Stary 11-07-2012, 00:47   #1
Tokis52
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: focus silver x
Silnik: 1.8 16 V
Question Komputer - "znikł" zasięg
Jako że jestem świeżym właścicielem focusa, nie opanowałem do końca wszystkich niuansów. Dzisiaj na przykład zauważyłem że po przełączeniu "info" na zasięg - jest pusto ( ---km). kilka dni temu po zakupie nalałem na full, pokazał pięćset ileśtam, potem przełaczałem, zasięg wyświetlał się, malał prawidłowo. Nic w samochodzie nie było grzebane. Co się mogło stać?
Tokis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 11:55   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Komputer - "znikł" zasięg
ainne funkcje wszystkie dzialają? bo przypuszczam ze to chyba nie jedyna usterka?
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 12:48   #3
roosvelt
Zarejestrowany: 28-10-2011
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 16
Domyślnie Re: Komputer - "znikł" zasięg
Siema.
Było o tym poprostu zawias. Zatankuj do pełna, ewentualnie odepnij kleme akumulatora i powinno wszystko wrócic do normy. Tez czasem mi sie to zawiesza i zwykle zatankowanie do pelna zalatwia problem.
Pozdro
roosvelt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 13:50   #4
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Niestety komputer pokładowy do wymiany. W moim też kiedyś były kreski ---, jeszcze podczas gwarancji tak się stało a serwis doskonale wiedział co się dzieje. Mówili, że to się często zdarza i nie naprawiają tego, wymienili mi komputer pokładowy w ramach gwarancji. Rzeczywiście po zatankowaniu przez jakiś czas wracało wskazanie ale i tak za dwa trzy dni znikało. Wszystkie inne funkcje mimo usterki były cały czas dostępne.
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 21:50   #5
tomlee
Avatar tomlee
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: FOCUS Mk1 KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
U mnie w aucie czasem też znikają cyfry,ale to nie problem,wystarczy zatankować nie musi być do pełna i wszystko wraca do normy.
tomlee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 22:38   #6
Tokis52
Silnik: 1.8 16 V
Chyba problem rozwiązany. Został zresetowany komputer (w warsztacie elektorniki samochowej, za 100 zł) i wszystko działa - ciekawe czy na długo.
Stary 12-07-2012, 12:46   #7
hantys
Zarejestrowany: 02-02-2011
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 24
To ładnie Ci policzyli. Wystarczy, że wyjmiesz na chwilę bezpiecznik brązowy podajże 36 i wszystko wraca do normy.
hantys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:49.
