Stary 11-07-2012, 00:37   #1
murawpio
Imię: Ad
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: VW Golf
Rocznik: 1997
Postów: 11
Domyślnie Regulacja BRC Sequent 24 Ford Mondeo MKIII 2.0
Proszę o pomoc w ustawieniu parametrów w instalacji BRC Sequent 24 zamontowanej w Ford Mondeo MKIII 2.0. Dziś udało mi się po raz pierwszy podpiąc się pod komputer gazowy za pomocą Sequentp&d ver.3.06.
W związku z tym mam kilka pytań:
Czy prawidłowe jest niepodłączenie sondy lambda?
Czy temperatura i czas przełączenia na LPG nie są zbyt niskie na zimnym silniku?
Czy czas przełączenia na LPG na gorącym silniku nie jest zbyt krótki?
Proszę również o wskazówkę, jakich opcji w programie Sequentp&d powinienem użyć do ustawienia składu mieszanki podczas jazdy.
W trakcie dzisiejszej krótkiej przejażdżki zrobiłem próbne logi, więc jeśli można coś z tego odczytać proszę o informację. Jak prawidłowo należy przeprowadzać pomiar logów?
W poniższym linku znajduję się plik z logami:
murawpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 12:09   #2
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Domyślnie Odp: Regulacja BRC Sequent 24 Ford Mondeo MKIII 2.0
Napisał murawpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja bym nawet skrócił czas - ale jest ok.
Logi - w sumie zbędna rzecz. Masz dość nowe auto z systemem OBD2, wiec strój na korekty paliwowe, najlepsza metoda.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 00:49   #3
murawpio
Imię: Ad
Model: VW Golf
Rocznik: 1997
Postów: 11
Jak sprawdzić jakie jest obecnie ciśnienie w reduktorze?
Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w reduktorze Genius MB 1500mbar?
Stary 12-07-2012, 12:31   #4
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
no 1500 mbar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-07-2012, 13:27   #5
murawpio
Imię: Ad
Model: VW Golf
Rocznik: 1997
Postów: 11
Wydawało mi się, że 1500 mbar to maksymalne ciśnienie, a do każdego samochodu indywidualnie dobierane jest ciśnienie reduktora. Dziś sprawdzę jaką wartość ma delta p.
Których opcji programu P&D wersja 3.06 należy użyć, żeby zwiększyć skład mieszanki?
Po zamontowaniu gazu czuję, że samochód lekko stracił moc, a na kompie benzynowym pojawił się błąd p0171 zbyt uboga wartość korekcji dawki paliwa (blok cyl.1).
Stary 12-07-2012, 22:11   #6
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Bez MAP-sensora nie poszalejesz. Raptem dwa suwaki, jeden od jałowych, drugi od całej reszty pracy silnika.
Stary 13-07-2012, 13:24   #7
murawpio
Imię: Ad
Model: VW Golf
Rocznik: 1997
Postów: 11
Chodzi o dwa przesuwaki "wolen obroty" i "podczas jazdy"?
Stary 14-07-2012, 01:07   #8
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
tak
Stary 16-07-2012, 13:25   #9
murawpio
Imię: Ad
Model: VW Golf
Rocznik: 1997
Postów: 11
Jakie powinny być prawidłowe parametry na wykresie i nad wykresem (Obroty, Ton Benzyny Inj, DC Benznyny inj, M.A.P.), które będą wskazywały na prawidłowo ustawiony skład mieszanki?
Stary 16-07-2012, 14:51   #10
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
te parametry nic praktycznie nie mówią o składzie mieszanki, to jedynie bieżący odczyt parametrów: obroty silnika, czas wtrysku beny, podciśnienie ( ale to masz kalkulowane, bo MAP-sensora nie masz ) oraz % wypełnienia czasu wtrysku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
