Stary 11-07-2012, 08:38   #541
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Padła już druga turbosprężarka. Co jest nie tak ?
musisz sprawdzic przewody od komputera czy jest zasilanie do przeplywomierza bo moze byc tutaj problem.
przeplywka uzywana jest raczej tylko do sterownia egr w tym silniku jak dobrze pamietam.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 09:08   #542
bundy-er
Zarejestrowany: 15-02-2008
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 tdci 90 KM
Postów: 64
OK a gdzie tam jest komp :/, a dałbyś rady mi napisać co na którym pinie w przepływce? mam 4 piny. I ewentualnie jak wygląda sprawa pomiaru EGR? Posiadam tylko elektryczny EGR
bundy-er jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 08:06   #543
bundy-er
Postów: 64
Witajcie,
Mam pytanie mam wtyczkę do przepływki jak na foto 4 przewody poniżej pomiary.
od lewej - dane: wył silnik; wł.zapłon; włączony silnik
biało - czerwony - 0V; 5V; 4,72V
czarno-niebiseki- 0V; 0V; 0,4V - więc pewnie masa
zielono-czerwony -0V; 12V; 12V - więc zasilanie
biało - niebieski -0V; 0,1V; 0,23V
Wyjąłem komputer żeby sprawdzić przejście ale wtyczki nie zgadzają się ze schematem, który znalazłem, poza tym mam trzy wtyczki do kompa a nie jedną jak na znalezionym schemacie, pomóżcie proszę. Czy błąd może się powtarzać ze względu na nie wykasowane ramki?
Typ Pliku: jpg 20120713378.jpg (93.5 KB, 9 wyświetleń)
Stary 13-07-2012, 08:34   #544
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
GN-RD-zasilanie do przeplywomierza PIN3
BK-BU -masa do przeplywomierza i termistora PIN4
WH-RD-informacja z przeplywomierza (niepamietam w jakiej formie sygnal musialbym szukac ale chyba wypelnienie sygnału) PIN5
WH-BU-termistor + a drugi koniec termistora do BK-BU PIN2
Teraz uwaga...przeplywomierz ma podawac okreslone wartosci na okreslonych predkosciach obrotowych silnika pod warunkiem ze egr jest zamkniety i uklad dolotowy niema zadnej dziury a turbo dziala poprawnie. Tylko w taki sposob mozesz sprawdzic przeplywomierz
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 13-07-2012 o 08:37
Stary 13-07-2012, 10:01   #545
bundy-er
Postów: 64
OK to zamknę cały układ a EGR jest zaślepiony. czy jest możliwość że pobiera więćej powietrza z odpowietrzenia pokrywy niż z filtra?
Stary 13-07-2012, 10:31   #546
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
czy ze wiecej to raczej nie ale czy troche za duzo to jest mozliwe jednak tamta ilosc raczej nie powinna miec wiekszego znaczenia bo i tak onudowa silnika jest ukladem zamknietym a powietrze w silniki to resztki ktore przedostaja sie przez uklad tlokowo korbowy i to sa naprawde nieduze wielkosci chyba ze odma bylaby dziurawa.
Stary 13-07-2012, 10:53   #547
bundy-er
Postów: 64
Ok. Tylko sprawdzałem cały układ i wygląda na to, że jest szczelny, na przepływce są napięcia, na kompie nadal 0g/s a doczytałem że powinna być chyba na jałowym ok 5g/s. A w której z trzech wtyczek do kompa wchodzą dane z przepływki może w tym jest problem :/ Filtr pow był czyszczony a nawet go wyjmowałem żeby było lżej a dane dalej 0g/s
Stary 13-07-2012, 11:03   #548
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Wtyczka 4 kolumny 12 rzedow (C417)
Kolumny to numerki od 1~4
a rzedy to LITERKI A, B, C.... do M.
Ciebie interesuje tylko
A2-WH-RD
E2-BK-BU
C3-termistor WH-BU
to sa kabelki bezposrednio od przeplywomierza do wtyczki.
sprawdz tez termistor w MAF
Stary 13-07-2012, 15:56   #549
bundy-er
Postów: 64
Ok Sprawdzę dzięki a możesz mi jeszcze pow co to jest za gumowy wężyk który dochodzi w filtr okolice przepływki? Gdzie on idzie? Bo nie czuje na nim ani dmuchania ani podciśnienia
Stary 14-07-2012, 17:33   #550
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Panowie, a co byście powiedzieli na taki samochód:
Focus MK2 FL, 2008, 1.6TDCi 115km. Ujechane już 160k. Turbo i silnik pracują bez zarzutów, samochód tyle co kupiony. Wiadomo, że trzeba od razu wymienić olej. Polecacie w takim razie profilaktycznie wyczyścić smok i sitka od turba? To dużo roboty? Żeby wyczyścić smok trzeba pewnie ściągnąć miskę olejową, co w niektórych fordach = wyciągnięcie skrzyni biegów. Może po FL już poprawili te kanały doprowadzające olej do turba i nie ma tego problemu?
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:04.
