Stary 02-12-2011, 22:25   #1
marel12467
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Domyślnie Mondeo Mk II Radio 2DIN Pomoc przy wyborze
Witam chcę zamontować w moim Fordzie Mondeo mk II radio np;
lub
Proszę o pomoc ??
Co polecacie oprócz tych dwóch czy radio z 1 i 2 linku się zmieści bez problemu ??
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2011, 22:30   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Mondeo Mk II Radio 2DIN Pomoc przy wyborze
W Mk2 jest radio oryginał 1.8 Din. Więc 2 Din nie wejdzie.
Wiele razy poruszane na Forum.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 03-12-2011 o 06:23
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 16:13   #3
tinOFbeer
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: Mondeo Mk2 Ghia
Silnik: 1.8 TD
Nie ma jakiegoś sposobu ( np. podpiłowanie, powiększenie otworu) na wciśnięcie tam 2 DIN ?
tinOFbeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 21:51   #4
bury22
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Focus III
Silnik: 1.6 i 2.0 TDCi
Postów: 153
Można dorobic/dokupić ramkę na 2 din w miejsce ori .
Moja obecna instalka --->http://forum.fordclubpolska.org/show...94#post1860094
Car Audio Setup :
Radio- Clarion HX-D2
Głośniki przód : Swans TN28 RS / Tec LS120 / Tec LS185
Subwoofer : Brax 10.1
Wzmacniacze : ARC-Audio SE 4200 / U-Dimension Pro 10.4 v2 / DLS Ultimate A6 / U-Dimension Pro 3.4 v2 / Orion HCCA 225
bury22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 22:05   #5
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Do Mk2 nie ma takiej ramki.
Można upakować tam 2 din , ale roboty jest jak stąd do Krakowa...
Sporo jest rzeźbienia , ponieważ jest to na milimetry. A , i tak lekko wystawało.
Ktoś to robił na Forum i nawet jest gdzieś opisane.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Stary 13-07-2012, 12:59   #6
tinOFbeer
Silnik: 1.8 TD
Napisał Wojtek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wojtek.
Napisałem maila do jednego ze sklepów, który oferuje profesjonalny sprzęt car audio, odnośnie montażu ich radyjek 2DIN w miejsce oryginalnego radia forda mondeo mk2 '99 1.8DIN i oto co odpisali:
Do Pana samochodu można zamontować radio 2 din V&S lub Nvox. Mieści się w fabryczny otwór. Należy tylko doliczyć koszt 80,00zł na ramkę montażową.
Jeśli nie potrafią państwo samodzielnie zamontować zakupionego sprzętu nasza firma świadczy również usługi w zakresie profesjonalnego montażu:
- radioodtwarzaczy i anten samochodowych
- wyświetlaczy i monitorów LCD w zagłówkach, deskach rozdzielczych i na podsufitkach
- systemów multimedialnych (DVD, DivX)
- podłączenia odtwarzaczy DVD do fabrycznych nawigacji Audi, Skoda, VW, Toyota itd.
- głośników, wzmacniaczy i subwooferów
- zamków centralnych oraz sterowników
- a także wytłumienia drzwi, podłóg i bagażników
Więc jak to w końcu jest?
Stary 13-07-2012, 14:46   #7
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Jak możesz zamontować większe radio w mniejszy otwór? poza tym jaka ramka? ramka jest redukująca z większego rozmiaru na mniejszy, ale nigdy odwrotnie... także kup ramkę do mondeo do zamontowania 1din, i radia tańsze i montaż łatwy. Pozdrawiam
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 15:19   #8
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Ramki montażowej nie ma do Mk2.
Jeżeli jest ramka to od konkretnego radia i wtedy to nazywają ramką montażową.
Tak jak napisałem , można tam wsadzić radio 2 DIN.
Jeżeli będzie to odpowiednie radio , to nawet nie będzie wystawało.
Problem w tym , że nawet po wycięciu większego otworu , nie zmieści się radio po bokach wewnątrz. Wielu kolegów na Forum już z tym kombinowało.
Są radia 2 DIN , ale bardzo wąskie. Wtedy da radę.
Dlatego może zaproponowali Ci 2 konkretne modele.
Pytałeś się ile kosztuje montaż ? Czy coś wycinają/przerabiają ?
Bo może być tak , że założą Ci radio w tą ich ramkę i będzie wystawało z konsoli 10cm... Tak to każdy potrafi i to nie jest sztuka. Chodzi o to , żeby panel radia był na równo z konsolą.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
