Stary 14-07-2012, 10:59   #2821
vipszybki
Zarejestrowany: 04-04-2010
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDCI, 130 KM
Postów: 15
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał maximondi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powinieneś jeszcze dopisać ze około połowy Twojego autorstwa. Niestety mod chyba .... bo z tych 2800 to powinno jakieś max. 1000 zostać wtedy można by odsyłać do lektury.
@vipszybki poczytaj od postu 2491 i tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Napisałeś, że od postu 2491, ok, ale ja już tam byłem i tam piszą tylko o laserze do "radia" do odtwarzacza płyt CD z muzyką,a mi chodzi o laser do czytnika DVD- czytnika map, który jest w bagażniku. Też gdzieś tro będzie w tym temacie ?
vipszybki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2012, 13:48   #2822
maximondi
Avatar maximondi
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.2 TDCi 200PS
Postów: 171
@vipszybki rzeczywiście mój błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Myślę ,że może pomóc kolega o nicku DOCENTO. Pisz do niego PW.
jest MK4 2.2 TDCI 200PS było MK3 2.2 TDCi 155PS Kierowca jest BOGIEM Silnik jest Sercem, Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Nitro tylko Zabawą...
maximondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 21:21   #2823
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
vipszybki spróbuj tutaj:
może pomogą w temacie.
Poczytaj jeszcze tutaj:
może kolega sobie poradził jakoś.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 17-07-2012 o 21:57
Stary 22-07-2012, 15:54   #2824
mkrek
Zarejestrowany: 13-07-2008
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
Wybrałem się na wakacje z gadającą Denso do Chorawcji (Split, Dubrowonik...) - niestety. Do tej pory nie miałem z nią problemów. Teraz ledwo wyjechałem i nawigacja zaczęła szwankować. Gubiła pozycję. Nie wiem czy to wina bagażnika dachowego, boxa na dachu czy co? Sprawdziłem w menu serwisowym i jakaś pozycja tam jest - nie są zera. Wróciłem do domu i nawigacja dalej pokazuje mi, że jestem w Budapeszcie! Robiłem całą drogę repozycjonowanie, ale to nie skutkowało. Jak ustawiłem trasę ok. 30 km do Splitu, to nawigowało chwilę dobrze. Poza tym to kicha. Trochę pomyliłem drogę w Budapeszcie i Miszkolcu, bo jechałem wg znaków. Navi była wtedy jeszcze gdzieś daleko za mną. Służyła mi tylko jako mapa poglądowa. Jak myślicie co może być nie taki i jak to naprawić. Czytam forum od kilku lat - nie do końca wydaje mi się, że psuje się antena.
Oczekując na komentarze pozdrawiam
mkrek
mkrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2012, 08:10   #2825
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał mkrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety, to jednak antena gps.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2012, 21:43   #2826
faker
Zarejestrowany: 04-08-2010
Postów: 22
Hej, być może pytanie było ten wątek ma tyle stron, że ciężko coś odnaleźć - zgubiłem jakimś cudem kod do denso. Teraz pytanie - czy da się go jakoś samodzielnie wygenerować? Jeżeli nie, to czy wystarczy zadzwonić do serwisu czy trzeba tam podjechać?
faker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2012, 12:24   #2827
chief20
Zarejestrowany: 27-03-2008
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.5 V6
Postów: 30
niestety ale z tego co pamiętam to do serwisu osobiście i kod generują na podstawie VIN-u. koszt chyba coś ok. 100-150zł
Mondeo MKIII kombi 11.2003 Duratec 2,5 V6, 170KM, 6 biegów, LPG, Navi Denso http://chomikuj.pl/chief20
chief20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2012, 11:25   #2828
szefunio1
Avatar szefunio1
Zarejestrowany: 25-04-2012
Model: ford focus mk 2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
witam
muszę wymienić antenę GPS w nawigacji Denso i proszę o radę i pomoc w znalezieniu takiej anteny i czy kupić oryginalną czy o wiele tańszy zamiennik, na allegro odnalazłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Proszę o pomoc
szefunio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2012, 14:04   #2829
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Tu masz oryginał ze sklepu:
A tutaj tanie, ale dobre zamienniki:
Należy jedynie delikatnie podszlifować wtyczkę, by weszła do gniazda w napędzie nawigacji.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 04-08-2012 o 14:19
Stary 04-08-2012, 14:34   #2830
szefunio1
Avatar szefunio1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
jeżeli chciałbym założyć zamiennik to montuje go w tym samym miejscu co starą antenę?
a jak z radiem w zamienniku nie widzę żeby było to połączone jak w orginale.
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:54.
