Stary 14-07-2012, 13:46   #1
ssaqulca
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Transit T 350
Silnik: 2402
Postów: 175
Domyślnie Odpowietrzenie pompy vp 30
Witam mam specjalne ustrojstwo skonstruowane gdzie będzię odkurzacz ciągnął rope z powietrzem filmik zamieszczam poniżej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lecz moje pytanie się nasuwa następująco pod co podczepić wężyk pod np przewód przelewowy powrotny do filtra ? czyli za pompą i ssać swoim ustrojstwem czy jak
zaznaczam że mam całkowicie zapowietrzony układ paliwowy
ssaqulca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2012, 17:08   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Odpowietrzenie pompy vp 30
Ja bym przy całkowicie zapowietrzonym układzie zasilił filtr (uprzednio zalany paliwem) z dodatkowego zbiornika wysoko zawieszonego, odkręcił wszystkie przewody na wtryskach i kręcił silnikiem. Kiedy paliwo poszłoby już z przewodów na wtryskach, to dwa bym dokręcił i znowu zakręcił. Jakby już zaczął łapać, dokręciłbym pozostałe dwa przewody.
Tą metodą na odkurzacz raczej nie odpowietrzysz układu wysokiego ciśnienia i przewodów idących do wtrysków.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-07-2012 o 17:11
Stary 14-07-2012, 17:11   #3
ssaqulca
Silnik: 2402
Postów: 175
w tym problem kolego że w całym układzie jest powietrze od baku aż po pompę a jest nowa i się boje a co sądzisz o tym żeby przez układ przelewowy miedzy pompą a filtrem paliwa zainstalować moje ustrojstwo i przeciągnąć paliwo po całym układzie ?
Stary 14-07-2012, 17:42   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wg moich doświadczeń, jeżeli odpalisz silnik zasilany - poprzez filtr - z dodatkowego zbiornika, to potem nawet jak już podłączysz pusty przewód ze zbiornika i ponownie go odpalisz, to odpali i nawet nie zakaszle. Nie zauważy tego pustego przewodu... To jest już pryszcz...
Problem to odpowietrzenie pompy - sekcje niskiego i wysokiego ciśnienia oraz wtryski...
Każda metoda jest dobra, jeżeli jest skuteczna. Ja robiłem zawsze jak opisałem, odkurzacza... nie stosowałem.
Zgredzik
Stary 14-07-2012, 23:49   #5
ssaqulca
Silnik: 2402
Postów: 175
jutro kolego zastosuje odpowietrzenie swoim sposobem jeśli nie będzie rezultatu to spróbuje twoim lecz dziś dałem mu do strzykawki paliwa pod główny przewód zasilający pompę i nic z wężyków kapało tylko paliwo a powinno tryskać jak z karchera pompa nowa świeżo po regeneracji.
Stary 17-07-2012, 14:28   #6
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
a przewody dobrze podłączone?????
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 19:36   #7
ssaqulca
Silnik: 2402
Postów: 175
dzis byłem na przypisaniu sterownika pompy wtrsykowej do komputera zasiliłem pompe z dodatkowego zbiornika grawitacyjnie i dalej nic rozkładam rece
ropa z wężyków dosłownie kapie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
