Stary 04-07-2012, 23:21   #11
longpit
Zarejestrowany: 02-04-2006
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 157
Domyślnie Odp: Wspomaganie Kierownicy - raz jest raz nie ma
Sprawdź może pasek na początek, być może ślizga się.
Ja sam się już zastanawiam- wymieniłem łożyska makpersona (przy okazji amortyzatory bo pukał jeden), teraz podmieniłem pompę na używaną sprawną i JEST TO SAMO.
Może pasek się ślizga (mechanik mówi że jest dobry), ale jak przygazuję na ostrej jęździe to wspomaganie nie wzmania się.
Co radzicie ? Pasek mam jeszcze dobry (tzn nie spękany, może być wyciągniety, popiskuje sobie czasami jak mokro). Co mam jeszcze zrobić, bo zaczyna być to kosztowne.
Problem na zimnym silniku nie występuje dopiero po zagrzaniu i to tylko jak jest cieplo na dworze, w upały po nagrzaniu kierownica jest sztywna i nie ma wogole marginesu luzu, słabo też odbija po wyjściu z łuków.
Piotr z Częstochowy
longpit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2012, 21:56   #12
Jusand
Zarejestrowany: 09-06-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
A ja w moim MK2 1.8 TDCi miałem regenerowaną maglownicę 3 tygodnie temu, wszystko było ok a teraz nagle przestało działać wspomaganie ale tylko w jedną stronę. Tzn w lewo nie ma a w prawo działa bez problemu co to może być?
Oczywiście podjadę do mechanika który mi to robił ale najpierw muszę wrócić z wakacji przez całą polskę z pół działającym wspomaganiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jusand jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2012, 22:47   #13
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
@Jusand- to raczej wina magla ale nie jestem pewny w 100%
@ Longpit a może płyn od wspomagania? Lub rolka napinacza lub sam napinacz szwankuje?
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:13.
