Stary 16-07-2012, 20:48   #1
karek82
Avatar karek82
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
Domyślnie Ustawianie silnika po wymianie
Witam. Jestem właśnie po wymianie silnika i skrzyni, trochę buja mi karoserią ( delikatne drgania ) a gumy mam moje i wcześniej było ok. Czy po tym zabiegu trzeba ustawić silnik i skrzynię ? Jak tak to jak to prawidłowo przeprowadzić ?
karek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 00:43   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Ustawianie silnika po wymianie
Czeka Cię osiowanie zespołu napędowego. Zabieg ten opisany jest w "Sam naprawiam...", z tego co pamiętam, to w opisie występuje jakiś liniał specjalny ale myślę, że bez niego też da się zrobić. Jak nie znajdziesz opisu, daj znać, zrobię foty lub skan i prześlę.
Emmm
Stary 18-07-2012, 17:10   #3
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Zdjęcie tekstu z książki.
Typ Pliku: jpg P1120204.jpg (97.7 KB, 57 wyświetleń)
Emmm
Stary 18-07-2012, 22:11   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
emmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdz przed osiowaniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze raz poduszki
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2012, 15:03   #5
karek82
Avatar karek82
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
Dzięki kolego za foto. To nie EMMM osiuje tylko ja, a co do poduszek to są ok w starym silniku były i nic nie telepało
Stary 20-07-2012, 19:43   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Często popełnianym błędem przy montowaniu zespołu napędowego jest przykręcanie przedniej i tylnej poduszki przy podniesionym zespole napędowym, co prowadzi do naprężenia tych poduszek po jego opuszczeniu. Zespół napędowy wisi na poduszkach po prawej i lewej stronie samochodu, poduszki, przednia i tylna mają za zadanie przenieść moment obrotowy działający na zespół napędowy podczas przyśpieszania. Poduszki te mają być dokręcone, gdy zespół napędowy wisi na głównych poduszkach, po prawej i lewej stronie. Przyrząd opisany w książce służy do właściwego kątowego ustawienia zespołu napędowego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
