Stary 18-07-2012, 08:11   #1
ssaqulca
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Transit T 350
Silnik: 2402
Postów: 175
Domyślnie Przewód instalacji elektrycznej - puszka bezpieczników
Witam dziś zauważyłem że mam przerwę w przewodzie ale wygląda na to że brakuje dość w miarę przwodu zdjęcie podglądowe poniżej http://img442.imageshack.us/img442/2918/puchab.jpg
interesuje mnie ten cienki przewód PLUS co idzie z klemy z pod silnika do puszki bezpieczników co on zasila czy jest on odpowiedzialny za zasilanie pompy wtryskowej ?
ssaqulca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2012, 09:18   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Przewód instalacji elektrycznej - puszka bezpieczników
Napisał ssaqulca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to znaczy że brakuje przewodu? Jest upalony? Przetarty? Przerwany?
Nie mam w pracy schematu, ale to jest prawdopodobnie jeden z głównych przewodów zasilających poprzez przekaźnik - uruchamiany stacyjką - wszystkie odpowiedzialne obwody, w tym chyba ECU.
Dopiero po południu mógłbym dokładnie powiedzieć...
Ale sprawdziłem naocznie - u mnie nie ma takiego przewodu podłączonego do klemy. Jest jeden gruby idący do skrzynki...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-07-2012 o 09:33
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2012, 10:00   #3
ssaqulca
Silnik: 2402
Postów: 175
brakuje kolego takiego odcinka z 5 cm dobre tak jak by ktos go wycioł a jak podlaczylem jakiś prewód to tutaj na kablach gdzie jest podlaczone świece żarowe do tej śrubki zaczeło się kopcic ?
rozrusznik kreci wszystko rzekomo jest ok tylko zastanawiam się czy to nie ma nic wspólnego z moja nieszczęsną pompa wtryskową (jest to może napieciowy pompy ?
pozdrawiam
jeden jest taki gruby zasilający plus a pod nim jest taki cieńszy
Stary 18-07-2012, 10:39   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To jest w takim razie przewód zasilający przekaźnik R2 świec żarowych - ale po jego podłączeniu nic nie powinno się kopcić (przy wyłączonej stacyjce). Masz ten przekaźnik w skrzynce? Na jednej z łączówek prądowych w jego gnieździe (po jego wyjęciu) powinno stale być napięcie. Chyba tam ktoś zrobił niezłą kaszanę z instalacją...
No ale to nie ma nic wspólnego z pompą...
Czy lampka immo gaśnie po kilku sekundach od włączenia stacyjki, czy jakoś błyska?
Wziąłeś go w końcu na samostart?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-07-2012 o 10:45
Stary 18-07-2012, 11:51   #5
ssaqulca
Silnik: 2402
Postów: 175
kolego wkurzyłęm sie i rozebralem tą skrzynke w celu sprawdzenia do czego idzie ten przewód poniżej przesyłam zdjęcia zauwazylem ze ten przewód gdzie był wpiety w instalacje plusa (gruby kabel) leci do przekaźnika po lewej stronie tego szarego ? stawiam sobie pytanie do czego jest może wkońcu do pompy ?? serdecznie pozdrawiam i oczekuje na odpowiedź
jeśli chodzi o imo to wyglada nastepujaco przy wyciagniętym kluczyku imo miga czyli jest ok
wkładam kluczyk przekrecam go na zapłon zaświeci się na 2 sekundy śiatelkiem czerwonym na stale nastepnie gaśnie więc z imo jest ok
wczoraj byłem na komputerze i zakodowali mi sterownik pompy do komputera samochodu (z tego co mi wiadomo klucz generowali przez chłopaków jakiś tam co maja dostep do kluczy klucz wygenerowany mial 4 znaki
tutaj są zdjęcia tego kabelka http://imageshack.us/photo/my-images/406/dsc4191d.jpg/
Ostatnio edytowane przez ssaqulca ; 18-07-2012 o 13:57
Stary 18-07-2012, 15:02   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie, to nie jest od pompy. To jest przewód tylko do świec żarowych. Ten czerwony idzie do końcówki przekaźnika oznaczonej 3 i wychodzi z niego końcówką oznaczoną 5 (czerwono-niebieski). Przekaźnikiem steruje komputer auta (cienkie przewody pomarańczowo-żółty i czarno-zielony.
Jeżeli bez włączonej stacyjki, po podłączeniu tego uciętego czerwonego przewodu do masy świece zaczynają działać (tak napisałeś) - to coś jest zwalone... Albo przekaźnik, albo wiązka, albo coś w kompie auta (przewód czarno-zielony bez włączonej stacyjki nie może mieć masy; to komputer decyduje o włączeniu świec łącząc ten przewód na masę).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-07-2012 o 15:11
Stary 18-07-2012, 16:31   #7
ssaqulca
Silnik: 2402
Postów: 175
kolego juz to naprawilem wydaje sie ze jest wszystko ok, mam teraz nastepne pytanie na czujniku polozenia wału korbowego, jest napiecie 0.50 v maks i skace od 0.10 do 0.50 a elektryk mi podpowiedzial ze powinno byc 5 V a nie ma sprawdzam wiazke silnika wszystko wskazuje na to że nie ma nigdzie zwarcia wiec co może byc , a powiedziano mi że jezeli czujnik nie otrzyma sygnalu to pompa nie poda paliwa prawda ?
Stary 18-07-2012, 17:19   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie wydaje mi się, aby tam miało być 5V. To jest zwykła cewka indukcyjna i napięcie jest indukowane od wirującego koła zamachowego.
Jak wejdziesz na
tam na str. 42 jest opisane działanie i diagnozowanie czujnika. Nie piszą nic o stałym napięciu 5V, ale o podłączeniu oscyloskopu i sprawdzenia czy indukuje sygnał. To musi być słabiutki sygnał - coś jak ty opisujesz... Piszą że sygnał jest podatny na wszelkie zewnętrzne zakłócenia - tak jest słaby.
Rozumiem, że skacze przy kręceniu silnikiem? To jest raczej ok.
Napiecie 5V jest na czujniku położenia EGR-a, ale to zupełnie inna historia.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-07-2012 o 17:24
Stary 18-07-2012, 17:56   #9
ssaqulca
Silnik: 2402
Postów: 175
jutro kolego sprawdze przy kreceniu silnikiem a powiedz mi co moze byc nie tak ? jednym slowem pompa nie podaje ropy na weże od wtrysków co sprawdzić krok po kroku ?
pozdrawiam
p.s. wielka butelka dobrego whiski ci sie kolego należy mam nadzieje że będe mógł się zrewanżować
ja juz dosłownie głupieje nie wiem co i jak niewiem dla czego ta pompa nie daje ropy juz psikalem plakiem itp i nic , dosłownie nic
pozdrawiam i oczekuje na odpowiedż
Stary 18-07-2012, 18:05   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale silnik startuje i chodzi na plaku?
Jeżeli tak, to powiem wprost: nie wiem co jest zwalone...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-07-2012 o 18:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
