Stary 18-07-2012, 18:24   #1
marsosno
Avatar marsosno
Zarejestrowany: 15-09-2011
Model: ford turneo custom
Silnik: 2,0
Postów: 16
Domyślnie kamper pada akumulator
proszę o info
padał mi w kabinie kierowcy akumulator, w części mieszkalnej jest ok
założyłem nowy i znowu to samo
co może go rozładowywać?
Marek
pozdrawiam
Marek
marsosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2012, 19:05   #2
ssaqulca
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Transit T 350
Silnik: 2402
Postów: 175
Domyślnie Odp: Transit kempingowy pada akumulator
zwarcie gdzieś sobie pobiera lewy prąd ? - styka się z plusem co ostatnio kolego robileś przy samochodzie ? cb radio radio ? jakaś dodatkowa lampa a może zmieniałeś rozrusznik ????
ssaqulca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2012, 19:29   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zacznij od sprawdzenia jakie jest napięcie na obydwóch akumulatorach kiedy silnik pracuje i alternator ładuje...
Zgredzik
Stary 18-07-2012, 19:37   #4
zsunaj21
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1997r
Postów: 98
Dobrze byłoby rozłączyć dowolną klemę i wpiąć w szereg zapasową żarówkę samochodową większej mocy np. od migaczy 15 W. Żarówka nie powinna się żarzyć, jeśli się żarzy to znaczy, że jest upływność prądu. Jeśli się świeci dość mocno to jest zwarcie i grozi nawet uszkodzeniem przewodów instalacji lub pożarem. Oczywiście trzeba w tym czasie wyłączyć wszystkie możliwe odbiorniki; radia itp. W tym układzie wypinać po kolei wszystko co bezpośrednio jest zasilane z akumulatora aż zgaśnie żarówka. Oczywiście jeśli dany odbiornik jest ok to zaraz go ponownie podpiąć. Lepszym rozwiązaniem zamiast żarówki byłby amperomierz.
zsunaj21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2012, 20:00   #5
marsosno
Avatar marsosno
Silnik: 2,0
Postów: 16
dziękuje za odpowiedzi
czytałem trochę na forum ale dla samochodów osobowych
nic mądrego nie ma - szukanie wiatru w polu...
nic nie robiłem w elektryce
mam kampera kilka lat i na początku było ok,
w zeszłym roku zaczęło tak szaleć
padał akumulator więc go ładowałem często, ale gdy podczas jazdy ok 50 km zatrzymałem się żeby zatankować już nie mogłem odpalić ... miałem dość.
sprawdzili mi aku - złom kupiłem nowy
przy okazji wiedziałem że mam słaby akumulator części kempingowej więc kupiłem 2 nowe takie niebieski o zwiększonej wytrzymałości (część kempingowa ma ogrzewanie webasto więc aku musi być dobry)
dołożyłem dodatkowo solary więc aku kempingu zawsze się na postoju trochę naładuje
ale silnika nic nie ładuje na postoju a kamper ostatnio stoi dłużej bo nie ma czasu na wyjazdy...
naprawa:
rozrusznik miałem czyszczony i sprawdzany jest ok - też myslalem że to od niego...
posprawdzam jak koledzy opisali i dam znać za kilka dni
ps. zastanawia mnie ta masa z różnych elementów silnika itp ,
moja mama walczyła z imobilaizerem w toyota yaris i dopiero jak gość odciął fabryczny i założył inny to uspokoiło się padanie akumulatora...
pozdrawiam
Marek
Stary 18-07-2012, 20:46   #6
ssaqulca
Silnik: 2402
Postów: 175
może podjedz na kompa ??? może wykaże ci jakiś błąd np zwarcie jakiegoś czujnika czy coś w tym stylu aż za bardzo się na tym nie znam , ale no zawsze jakaś podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak rozwiążesz problem opisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Stary 18-07-2012, 22:15   #7
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
zacznij od sprawdzenia odbiorników w kabinie-czy nie jest coś włączone
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
