Stary 19-07-2012, 21:39   #11
wojtas1971
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: Mondeo , Transit
Silnik: 2.0 TDCI, 115HP, 2.4 TDCI 115 HP
Rocznik: 2004. 2010
Postów: 40
Cool Odp: Zamiana turbiny
Dzieki panowie na wszystko. Sprzęgło wymienione , załozyłem Luka było Valeo . Tarcza rozsypała się w rękach.
Taka moja mała dygresja. Wojtekjanus na pewno to wie ale dla pozostałych : transit 2001-04.2002 ma inny wysprzęglik i Warsztaty próbują wcisnąć komplet: sprzęgło + wysprzęglik w cenie 2100 zł . Komplet naprawczy Luka z delikatnym rabatem można dostać za 1200 zł . Mnie chcieli okraść na 900 + 600 zł wymiana . Wymieniłem sam i sprawa załatwiona .
Ten cholerny wysprzęglik faktycznie jest drogi , ja najtańszy w internecie znalazłem za 780 zł .
Wojtas
Mondeo Kombi 1.8 115hp , 1995
Transit 85300M 2.0TDDI , 2002
wojtas1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2012, 21:43   #12
wojtas1971
Imię: Wojciech
Rocznik: 2004. 2010
Postów: 40
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie po takim przebiegu przy wymianie sprzęgła powinno się wymienić dwumasę - to nie ulega kwestii.
Problem w tym, że twój Ognisty Rumak... nie ma dwumasy (2,0l, 85HP). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #9
Normalnie aż się zaczerwieniłem, poczułem się jak szkolniak. A wystarczyło troche poczytać
pozdrawiam
Wojtas
Stary 20-07-2012, 08:47   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Zamiana turbiny
Napisał wojtas1971 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie tylko wysprzęglik, ale także pompę sprzęgła i przewód. Jeżeli ktoś chciałby przejść na wysprzęglik Luka, to musi zmienić cały układ hydrauliczny sprzęgła, końcówki podłączeniowe nie są takie same....
Zgredzik
Stary 20-07-2012, 22:06   #14
wojtas1971
Imię: Wojciech
Rocznik: 2004. 2010
Postów: 40
Powiem to tak , zamówiłem kompletny zestaw Luk (w jednym kartonie zapakowany oryginalnie) tarcza, docisk ,wysprzęglik . Nic nie zmieniałem , nie przerabiałem . Założyłem z siostrzeńcem i działa . Zaznaczam że kupowałem do dedykowanego modelu. 2001-04.2002
Wojtas
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
