Stary 21-07-2012, 12:24   #1
Konrad24
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 25-02-2012
Silnik: 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (75/80PS)
Postów: 34
Domyślnie Tłusty biały nalot na szybie + okropny zapach.
Witam!
Mam problem ze swoim Focusem otóż:
po zapaleniu auta przez dłuższą chwile czuć nie przyjemny zapach z nawiewu. Dodam że wszystkie filtry sa wymienione na nowe, a klima była ozonowana więc powinno być ok. Zauważyłem też że nieraz na przedniej szybie od środka jest dziwny biały nalot który jest trochę tłustawy.
Czy ktoś będzie mi umiał pomóc?
Ostatnio edytowane przez Konrad24 ; 21-07-2012 o 12:27 Powód: zły temat
Konrad24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2012, 12:45   #2
Bacek95
Zarejestrowany: 24-07-2009
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 13
Domyślnie Odp: Tłusty biały nalot na szybie + okropny zapach.
Stawiał bym na dziurkę w nagrzewnicy. Dość częsta wada w starych Punto, dwa razy tak miałem i efekty były właśnie takie.
Bacek95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2012, 16:56   #3
Konrad24
Imię: Konrad
Postów: 34
Da się to naprawić? Czy trzeba zaopatrzyć się w nową nagrzewnicę? Ciekawe ile to bedzie kosztować...
Stary 03-08-2012, 23:54   #4
Konrad24
Imię: Konrad
Postów: 34
Czy tą nagrzewnicę da się uszczelnić? czy muszę zainwestować w nową?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:03.
