Stary 21-07-2012, 16:31   #1
SeeSoon
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 02-07-2012
Model: Focus kombi GHIA
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 24
Exclamation Nie dochodzi prąd do sprężarki klimatyzacji
Witam! Mam problem ze sprężarką klimy w ford focus mk1 2000r. 1.8 tddi wersja ghia a mianowicie klima napełniona a sprężarka jest w pełni sprawna tylko nie dochodzi do niej prąd. Podłączana bezpośrednio z akumulatora hula. Jaka może być tego przyczyna że w kablu prowadzącym do sprężarki nagle nie ma prądu. Klima przestała działać nagle. Proszę o pomoc i jakieś porady pozdrawiam Dawid
SeeSoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2012, 19:31   #2
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Domyślnie Odp: Nie dochodzi prąd do sprężarki klimatyzacji
Sprawdzałeś bezpieczniki?
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2012, 21:04   #3
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
na poczatku bezpieczniki, pozniej sprawdzic przelacznik. a czy jak ustawisz nawiew na szybe przednia to klima Ci sie zalacza czy tez nie ?
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2012, 23:47   #4
SeeSoon
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 24
bezpieczniki sprawdzane były i są ok, jak wciskam przycisk a/c to lampka raz mrugnie i później co jakieś 60s mruga. nie ma znaczenia w jaka stronę jest ustawiony nawiew. na krótko podłączone bezpośrednio do akumulatora działa sprężarka. Pod kołem znajduje się jakiś czujnik na serwisie powiedzieli mi że jest on sprawny bo daje prąd na wentylatory ale czy może nie dawać prądu na sprężarkę?
Stary 23-07-2012, 11:50   #5
SeeSoon
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 24
Domyślnie Re: Nie dochodzi prąd do sprężarki klimatyzacji
gdzie znajdę czujnik niskiego ciśnienia bo wiem że jeden jest pod prawym przednim nadkolem a drugi?
Stary 23-07-2012, 14:39   #6
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Pod filtrem paliwa.
zacznij od #18 postu i dalej a znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania , a jak nie znajdziesz to napisz na priv.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2012, 17:52   #7
SeeSoon
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 24
Jeszcze nie znalazłem przyczyny, czy ktoś może jeszcze coś pomóc w tej sprawie?
Stary 06-10-2012, 21:49   #8
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
chyba chodzilo o cos przy skrzynce elektryki...bezpiecznik lub przekaznik..sprawdz.
postaram sie pomoc po weekendzie jak sie przypomnisz.
Stary 08-10-2012, 13:34   #9
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał SeeSoon
Tak jak mówiłeś przypominam się z rana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.....
[/QUOTE]
Tak jak pisalem... zacznij od bezpiecznik..przekaznik.
Stary 08-10-2012, 14:20   #10
SeeSoon
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 24
Kolego to co jest opisane w tych linkach co mi podałeś troszkę mi nie pasuje hehe ponieważ opisane nr bezpieczników/przekaźników u mnie nie występują nie wiem o co chodzi. Bezpieczniki sprawdzałem i są ok jutro zrobię to jeszcze raz dokładniej. Na zdjęciu zaznaczyłem przekaźnik od klimy przy skrzynce w silniku. Ten po lewej jest od klimy i jest taki sam jak ten po prawej. Przekładałem je i nie ma różnicy. Chyba nie pozostanie mi nic innego ja jechać do serwisu ;/
Skrzynka przy kierownicy:
Skrzynka przy silniku:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:35.
