Stary 22-07-2012, 02:35   #1
misio2401
Avatar misio2401
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 29
Domyślnie Temperatura na wskażniku spada po właczeniu ogrzewania
Witam.
Mam problem gdyż ostatnio zrobiło sie chłodniej wieczorami i musiałem wlączyć ogrzewanie w mondku i tutaj zauważyłem:
przy normalnej jeździe bez ogrzewania temperatura zawsze jest w pionie(na środku wskaźnika)
lecz gdy włacze tylko ogrzewanie to po kilku minutachwskaźnik temperatury spada na sam koniec skali.
Powietrze z nawiewów leci wtedy dość cieple,ale nie gorące tak jak powinno.
koledzy doradzcie co to moze byc...
misio2401 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2012, 07:34   #2
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie Odp: Temperatura na wskażniku spada po właczeniu ogrzewania
Według mnie to chyba termostat ducha wyzionął i od tego może trzeba zacząć sprawdzanie.
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2012, 07:35   #3
Mateoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
Jak włączasz nawiew ciepłego to zabierasz ciepłe silnikowi więc i spada. Jak długo jedziesz Dieslem i masz włączony nawiew ciepłego to strzałka wróci spowrotem na pion i w kabinie będzie leciało ciepłe. Raczej ten model tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przynajmniej to zaobserwowałem zimą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mateoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2012, 07:56   #4
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Wymiencie sobie termostaty oba - ja tez tak mialem tez czytalem ze ten typ tak ma - po wymianie termostatow i niestety pompy wody wskazowka stoi na połowie bez roznicy czy z ogrzewaniem czy bez
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2012, 11:32   #5
misio2401
Avatar misio2401
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 29
Red face Odp: Temperatura na wskażniku spada po właczeniu ogrzewania
[QUOTE=rednaxelA;1855480]
wymienic termostaty,tylko ktore?slyszalem,ze jest maly i duzy/
Ostatnio edytowane przez Marek ; 22-07-2012 o 11:41 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 22-07-2012, 12:02   #6
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Sprawdź ten pierwszy,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na forum opisane jest jak to zrobić.
Jeśli pierwszy okaże się dobry to winę będzie ponosił ten drugi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Istnieje też opcja że oba padnięte, ale to mało prawdopodobne.
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2012, 12:20   #7
misio2401
Avatar misio2401
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 29
Wink Odp: Temperatura na wskażniku spada po właczeniu ogrzewania
no tak,ale zaraz wyjda duże koszty.Może wypowie się ktoś kto przechodzi tą usterke w mondku i wie dokładnie ktory to termostat odpowiada za spadek temperatury przy właczonym ogrzewaniu?
Stary 22-07-2012, 12:27   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał misio2401 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie dlatego Tomcio napisał, żebyś sprawdził ten pierwszy termostat, by uniknąć kosztów.
Stary 22-07-2012, 12:35   #9
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Zazwyczaj mały pada, ale jak nie wymieniałeś nigdy, to lepiej oba wymień za jednym razem.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2012, 12:41   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Ale Misio wolałby nie wymieniać żadnego ze względu na koszty i dlatego musi sprawdzić, który jest niesprawny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:39.
