Stary 24-07-2012, 09:15   #1
qdziu
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: TDDI
Postów: 49
Domyślnie Kontrolka otwartych drzwi
Świeci mi sie kontrolka OTWARTYCH DRZWI .Posprawdzałem już za pomocą wew. oswietlenia że zamknięcie drzwi gaszą swiatło w środku.A po otwarciu klapy bagażnika światło w bagażniku się swieci a po zamknięciu gaśnie.Mam pytanie czy przy przedniej klapie też znajduje sie czujnik otwartych drzwi.
qdziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2012, 21:38   #2
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Kontrolka otwartych drzwi
nie nie ma czujnika na przedniej klapie, poczytaj ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2012, 09:05   #3
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Mi tez czasami sie swieci ta kontrolka. Wszystkie dzwi sa pozamykane a kontrolka dalej swieci. Sprobuj otworzyc bagaznik i zamknac jeszcze raz. Czasami tak mam jak lekko zatrzasne tylna klape bagaznika, sprobuj mocniej trzasnac moze pomozeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2012, 09:48   #4
Mateoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
Ja w kombi też tak czasami mam, że bagażnik zamknąłem, w lusterku widzę, że lampka od bagażnika nie świeci a kontrolka otwartych drzwi jest. Trzasnę bagażnikiem jeszcze raz i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mateoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2015, 09:44   #5
1fifi
Zarejestrowany: 23-02-2015
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2,0 tddi
Smile Odp: Kontrolka otwartych drzwi
Miałem ten sam problem z świecącą kontrolkom od drzwi,po straceniu wiele czasu na sprawdzanie czujników okazało się ze kabelek się przerwał.
Kabelek znajdował się w gumowej osłonie łączącej klapę bagażnika z autem.
A jeśli chodzi o lampki oświetlenia to zarówno w środku jak i w bagażniku oświecały się po otwarciu i gasły po zamknięciu,jedynie w czasie zamykania kluczykiem nie działały awaryjne.
Po naprawie kabelka wszystko działa jak należy,kontrolka gaśnie a po zamknięciu samochodu awaryjne mrugają.
1fifi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:07.
