Stary 24-07-2012, 16:31   #1
tsr
Imię: TSR
Zarejestrowany: 24-07-2012
Model: Transit
Postów: 4
Domyślnie Poszukiwania Rurki układu chłodzenia
Witam! Mam otóż problem ,iż nie mogę znaleźć rurki układu chłodzenia ,istnieje może jakiś katalog ,gdzie będę mógł znaleźć ją.Znalazłem taka na allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,lecz nie wygląda ona lepiej od mojej ,a najlepiej by mi pasowała nowa i tu jest problem ,bo nie znam jej numeru katalogowego.Zatem gdzie mogę zdobyć numery katalogowe do tej części?
Ford Transit 2002 Rok , 2.0 Diesel ,100KM
tsr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2012, 20:20   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Poszukiwania Rurki układu chłodzenia
Nie bardzo rozumiem o co ci chodzi, bo w linku do Allegro jest silnik 2,4l, a ty piszesz o 2,0...
Tym nie mniej w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w poście #11 masz link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tam dojdziesz do strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gdzie teoretycznie są węże do silnika 2.0, ale czegoś takiego jak w linku do Allegro tam nie ma.
Ponadto trochę cię rozczaruję: w moim Blue Flame (2,0 tdci) przetarła się kiedyś ta ośmiornica - nr 2 na poniższym rysunku (to jest jeden z rysunków z podanego wyżej linka). No i okazało się, że jest kilka różnych wykonań i w dodatku ja mam odejście na tylną nagrzewnicę. Chciałem zmienić to w warsztacie Auto-Waś gdzie na szczęście mieli kilka różnych, wyjęliśmy tą starą, położyliśmy na ziemi i obok kładliśmy te nowe i długo... patrzyliśmy. Żadna nie pasowała do końca, w końcu okazało się, że jak skróci się nieco jedną odnogę w jednej z wersji - to będzie to. Więc nie wyobrażam sobie, że mając numer części pójdziesz do ASO, zamówisz i dostaniesz to co chciałeś - bo szukasz czegoś skomplikowanego - jak widzę. Chyba, ze chodzi o prosty nieskomplikowany wąż lub jakieś kolanko.
Te bardziej skomplikowane mają po kilka wykonań i trzeba mieć... dużo szczęścia aby trafić na pasujący.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-07-2012 o 20:27
Stary 25-07-2012, 09:16   #3
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem ten sam problem...i to w trasie się przetarło (następny typowy problem jak widać), u Wasia w moim przypadku dopasowali i wymienili w pół godziny. swoją drogą te przewody są bardzo niechlujnie poukładane w komorze silnika i trą jeden o inny...
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2012, 22:14   #4
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-09-2005
Model: Transit 125T280, Focus mk1
Silnik: TDCI 2.0 16v, 1.8 16V
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Ja je pospinałem opaskami i wytrzymały już 560 000 km
Ford Transit 2.0 16v TDCI 125 KM
Ford Focus mk1 1.8 16V
WRT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2012, 08:50   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wg powiedzenia: mądry Polak po szkodzie - ja też tak zrobiłem, ale dopiero po awarii...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tam, gdzie opierały się o jakieś krawędzie - owinąłem taśmą samowulkanizującą. To samo zrobiłem z aluminiowymi przewodami klimy na całej długości (już dwa razy woziłem je do spawania).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-07-2012 o 18:13
Stary 30-07-2012, 22:11   #6
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Potwierdzam "Polaka po szkodzie".
Lublin II, ale identycznie - po wypluciu 3/4 płynu i awaryjnym powrocie wszędzie przekładki z neoprenu (pianka nurkowa) i 2 kilo opasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
dlatego w Ś. P. Transicie - zaraz po jego pierwszym przywitaniu dokładnie to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
