Stary 23-07-2012, 19:20   #1
Focs
Zarejestrowany: 02-03-2012
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 7
Domyślnie Szarpie autem podczas jazdy
od chyba 3 miesięcy gdy jeżdżę ze stałą prędkością strasznie szarpie autem no nie wiem jak to dokładnie opisać, tak jakby tracił moc na sekundę i kolejna już miał i tak na zmianę lub jak ktoś "niedoświadczony" rusza nowym autem to tak nim trzepie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. strasznie to jest denerwujące gdy chce rozpędzić auto i mam powiedzmy te 2 - 2,5 obrotów to też czuć te drgania mniej wyczuwalne niż przy stałej prędkości ale jednak. przeczesałem to forum i parę innych ale nie znalazłem nic na ten temat czy ktoś się kiedyś spotkał z czymś takim lub wie co jest tego przyczyną ?
Focs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2012, 21:00   #2
tom010
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Odp: Szarpie autem podczas jazdy
Focs masz na myśli takie krótkie 1-2 sekundowe szarpanie (jakby gwałtowny spadek mocy) przy jeździe stałą prędkością?
tom010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2012, 21:32   #3
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
czy moze masz wtedy wlaczona klime ? czy klima Ci dobrze dziala ? moze byc ze co chwile wlacza Ci sie i rozlacza sprzeglo klimy i wystepuje takie zjawisko
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2012, 16:09   #4
marro
Imię: marek
Zarejestrowany: 25-06-2010
Model: focus mk2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 23
Jestem niemal pewien, że problem w brudnym potencjometrze, na którym zrealizowany jest pedał przyspieszenia. Trzeba rozebrać pedał gazu( jest trochę dłubaniny) i wyczyścić potencjometr.
marro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2012, 22:39   #5
kamilszyba
Zarejestrowany: 03-05-2011
Model: focus
Silnik: tdci
Ja bym sprawdzil filtr paliwa. U mnie bylo podobnie. Objawy jakby uklad byl zapowietrzony. Po wymianie jak reka odjalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamilszyba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2012, 10:07   #6
Focs
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 7
tak się dzieje obojętnie czy klima jest włączona czy nie. a ten pedał gazu jakbym chciał wymienić lub wyczyścić gdzieś na warsztacie to jaki był by kosz tego ? bo niestety jestem zielony w takim dłubaniu i pewnie więcej tam popsuje niż naprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-07-2012, 14:09   #7
Bro-car_pl
Avatar Bro-car_pl
Zarejestrowany: 24-07-2012
Model: v40
Silnik: 1.8
Postów: 15
Sam koszt czyszczenia,to już kwestia warsztatu do którego się udasz. Skąd jesteś? Bo mogę pomóc. Poza tym nie sposób przewidzieć ceny,a przyczyną szarpania wg mnie może być zapchany filtr paliwa.
Bro-car_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2012, 15:10   #8
Focs
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 7
wszystkie filtry, oleje itp wymieniam raz na rok a rocznie nie robię dużo km także to chyba nie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-07-2012, 20:58   #9
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
to ja bym sie nakierowal na pedal przyspieszenia. Nie zapala Ci sie sprezynka na desce ?
Stary 27-07-2012, 21:44   #10
Focs
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 7
ze 3 - 4 razy się sprężynka zapaliła i wtedy auto w ogóle nie reagowało na pedał gazu po zgaszeniu i zapaleniu na nowo znów jechał dalej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28.
