Stary 29-07-2012, 21:50   #1
as668
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Mondeo MK I
Silnik: 1.8
Rocznik: 1993
Postów: 14
Domyślnie Pilne!- wyciek plynu i dym z koła
Dzisiaj musiałem bardzo gwałtownie zahamować. Niestety pedał wpadł w podłogę. Zatrzymałem auto ręcznym, patrzę pod samochód a tam z lewego tylnego koła wycieka mi płyn. Oprócz tego poszły niezłe dymy z tego koła.
Czy to moze być znów cylinderek ? dodam że w tym samym kole cylinderek miałem wymieniany jakieś pół roku temu
Pomóżcie, to dla mnie pilna sprawa !
as668 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2012, 22:10   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: Pilne!- wyciek plynu i dym z koła
Kiedy wymieniałeś płyn hamulcowy? Pewnie była woda w nim zagotował się zrobił się bąbel i rozwaliło cylinderek. Wymień płyn i cylinderek i powinno być cacy.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2012, 22:16   #3
as668
Model: Mondeo MK I
Silnik: 1.8
Rocznik: 1993
Postów: 14
Domyślnie Re: Pilne!- wyciek plynu i dym z koła
Płyn miałem wymieniany kiedy właśnie zmieniali mi cylinderek. Cały płyn wyciekł wiec trzeba było wlać nowy
Stary 29-07-2012, 22:49   #4
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Może przewód pękł, bądź cylinderek się rozszczelnił, bo zamiennik był kiepskiej jakości.
To układ hamulcowy, niema co oszczędzać, tylko porządnie trzeba zrobić.
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2012, 23:36   #5
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
A , nie szybciej zdjąć koło i sprawdzić ? Przecież to nic trudnego , a zaoszczędzi sporo zbędnych pytań i domysłów.
Wojtek.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2012, 23:37   #6
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
dokladnie, czasem moznao dniesc wrazenie ze niektorzy szukaja wrozki
Stary 30-07-2012, 10:06   #7
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Napisał K!S!3L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zagotować płyn w cylinderku? Nie wiem czy na górskich trasach się uda, to przecież nie zacisk na tarczy.
Tak jak Koledzy piszą, bez zdjęcia koła nie przeskoczysz.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
