Stary 30-07-2012, 16:23   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Nie włancza się wentylator od chłodnicy
U mnie też pracują cały czas, na pierwszym biegu, czyli wolniej i uważam, że tak ma być.
Stary 30-07-2012, 18:20   #12
domink
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 1,8 16v SCI
Postów: 31
Mam wrażenie że nie mam dwóch biegów. Niczego takiego nie zauważyłem. Jak odpalą to dwa i dość hałasują.
domink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2012, 20:07   #13
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Drugi bieg załączy się gdy silnik zacznie się przegrzewać, co do hałasowania, ja spryskałem silniki wentylatorów preparatem typu WD40, bez ich demontażu, tak po wierzchu i hałasowanie się zmniejszyło dosyć znacznie, spryskałem dość obficie.
Partyzantka ale na razie działa, jak długo zobaczymy.
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2012, 16:15   #14
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał domink Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyłącz klimatyzację, włącz zapłon i zdejmij wtyczkę z czujnika temperatury, tego na górnej powierzchni obudowy termostatu. Po zdjęciu wtyczki powinien się uruchomić wentylator na pierwszym biegu, a po chwili na drugim. Jeżeli tak nie jest, to masz coś zepsute.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
