Stary 04-08-2012, 14:22   #1
Jankes 112
Imię: artur
Zarejestrowany: 04-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Domyślnie nie załącza się panel nawiewu i klimatyzacji
witam.przeszukałem forum i nie znalazłem podobnego problemu. usterka polega na tym,że przy przekręceniu kluczyka uruchamia się panel nawiewu i klimatyzacji po czym gaśnie wyświetlacz i nic nie działa(raz po raz działa wszystko normalnie) .wymieniłem już cały panel nawiewu, lecz dzieje się to samo. czy może być to spowodowane spadkiem napięcia w instalacji czy przerwie w dopływie prądu? pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 04-08-2012 o 18:45 Powód: Dodanie prefiksu
Jankes 112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2012, 20:26   #2
supermario1
Zarejestrowany: 26-09-2006
Model: mondeo
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1998
Postów: 85
Domyślnie Odp: nie załącza się panel nawiewu i klimatyzacji
Znam ten temat bo już to przerabiałem, słabo szukałeś na forum bo już o tym pisałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
supermario1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2012, 21:08   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał Jankes 112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy przekręceniu kluczyka uruchamia się panel nawiewu i klimatyzacji po czym gaśnie wyświetlacz i nic nie działa(raz po raz działa wszystko normalnie).
Miałem niedawno ten sam problem, po poszukiwaniach okazało się, że przyczyną jest wypalony styk kabla zasilającego klimatyzację w skrzynce bezpieczników w kabinie, tak jak widać na zdjęciach. Styki wyczyściłem, docisnąłem i działa.
Typ Pliku: jpg DSC06578.jpg (89.7 KB, 238 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC06580.jpg (93.6 KB, 226 wyświetleń)
Stary 18-08-2012, 00:26   #4
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Dokładnie tak. Swego czasu siadła mi w MK2 cała wentylacja razem z klima. Przyczyna okazał się ten sam styk. Przepala się łączenie grubego czerwonego kabla.
Rozebrałem skrzynkę bezpieczników, czyszczenie styków, i lutowanie kabla do listwy zasilającej
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2012, 21:34   #5
rataj73
Imię: piotr
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: mk2
Silnik: td
Rocznik: 1997
Talking Odp: nie załącza się panel nawiewu i klimatyzacji
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Witam pierwszy raz na forum i odrazu problem rozwiązany , przeoalony styk czerwonego kabla ,,czyszczenie gniazda i wtyczki i ""pśiknięcie"" stykolem preparat do czyszczenia styków elektrycznych poprawiajacy przewodniść dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rataj73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2014, 14:38   #6
po25
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 26-07-2008
Model: Mondeo [mk2]
Silnik: 1,8 B/G
Rocznik: 1997
U mnie styki były w porządku. Panel się skończył niestety, ale objawy dokładnie takie same. Pozdrowionka
po25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2019, 13:17   #7
vielkijanusz
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 45
Witam, odświeżę temat: jakiś czas temu miałem problem z ww. stykami: raz panel klimatyzacji się włączał raz nie. Trochę z tym pojeździłem i wciskałem ręką styki jak coś nie łączyło, ale było to denerwujące i przelutowałem porządnie styki żeby było ok. Ale między czasie pojawił się trochę inny problem: po pierwszym przekręceniu kluczyka i włączeniu zapłonu panel klimatyzacji nie działa (tylko się podświetla) a dmuchawa działa na maksymalnych obrotach. Gdy cofnę kluczyk i włączę drugi raz zapłon to wszystko działa prawidłowo: zarówno klimatyzacja jak i dmuchawa. Nieraz muszę włączyć kilka razy zapłon zanim wszystko "zaskoczy". Wiem że sam narobiłem sobie kłopotu bo jak bym od razu te styki przelutował to by działało ok. Od czego zacząć szukać przyczyny zanim się poddam i kolejny raz pojadę do elektryka?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
vielkijanusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
