Stary 03-08-2012, 15:04   #11
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: pali się kontrolka akumulatora, oleju i check engine
Napisał Novy911 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmmm , a programowales komputer po wymianie akumulatora ? ...
Czy faktycznie jest to potrzebne ? W moim po wymianie aku nic takiego nie robiłem i było OK. Mnie u kolegi "damgraf'a" zastanawia ten spadek obrotów silnika po wrzuceniu na luz. Chyba to nie ma związku z akumulatorem ?
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2012, 20:05   #12
Novy911
Avatar Novy911
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 66
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no wszędzie słyszałem że należy zrobić programowanie kompa nigdy nie testowałem wymiany bez niego, i właśnie to ponoć te programowanie uczy samochodu na nowo pracy głownie na biegu jałowym, moja wiedza jest tylko teorytyczna, tak więc proszę nie krzyczeć ;D odnośnie elektryki niestety nie pomogę, więc polecam udać się do elektryka i podpytać czy dane przez ciebie są normalne, a jesli nie to ile diagnoza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
Novy911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2012, 20:22   #13
damgraf
Zarejestrowany: 22-08-2010
Silnik: 1600
Postów: 53
Czemu wlacza mi się alarm jak sprawdzam miernikiem ile mA pobierane jest z akumulatora, coś robię nie tak?Dziś zauważyłem że poci mi się samochód od strony pasażera pod maską za reflektorem. czemu i skąd to cieknie bo widze że akurat pod alternatorem, czy to ma związek z włączoną klimą? może to jest przyczyną jakiegoś zwarcia pobierającego lewy prąd,? a i co to za puszka na 3 foto? przesyłam zdjęcia:
Ostatnio edytowane przez damgraf ; 03-08-2012 o 23:15
damgraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2012, 20:31   #14
romeczek7
Zarejestrowany: 28-10-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V
Postów: 41
Na ostatnim zdjęciu jest osuszacz, filtr klimatyzacji.
romeczek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2012, 09:58   #15
damgraf
Silnik: 1600
Postów: 53
A mam pytanie czy można wyjąć regulator napięcia nie wyciągając alternatora? Jeśli tak to jak? Może ktoś ma foto?
Stary 06-08-2012, 14:26   #16
damgraf
Silnik: 1600
Postów: 53
Proszę doradźcie mi czy lepiej kupić używany cały alternator z regulatorem za ok 100zł czy lepiej sam regulator nowy za 110zł. ?
akumulator , alternator , kontrolka oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:59.
