Stary 05-08-2012, 17:42   #1
dawis123
Zarejestrowany: 26-12-2010
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 60
Domyślnie skacze wskazówka prędkościomierza
Witam mam focusa 1,6 16V z 2000 roku i tak jak w temacie podczas jazdy nagle spada mi wskazówka prędkościomierza do zera lub zaczyna skakać i w tym momencie zaczyna szarpać silnik. Byłem z tym u wielu mechaników i elektryków żaden z nich nie wie co to jest. mówili żebym posprawdzał i wyczyścił wiązki kabli itp zrobiłem to ale dalej jest to samo. Jeździłem z podłączonym kompem i 0 błędów. Już nie wiem za co się wziąć. Podczas jazdy to jest wnerwiające. Dodam że obroty są stałe nie zmieniają się. Paliwa w baku też nie brakuje. W linku jest filmik ukazujący tą sytuację.
Kod:
http://speedy.sh/kMfJD/focus.wmv
lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dawis123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2012, 18:15   #2
Slawko
Domyślnie Odp: skacze wskazówka prędkościomierza
do sprawdzenia/wymiany czujnik prędkości pojazdu VSS
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2012, 19:36   #3
dawis123
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 60
Czujnik prędkości ma wpływ na to szarpanie i duszenie się silnika? Jak go sprawdzic?
Stary 05-08-2012, 19:38   #4
Slawko
tak, ma wpływ, jak sprawdzić? już go sprawdziłeś prędkościomierzem. Wymień.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2012, 20:01   #5
dawis123
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 60
Powiedz mi gdzie ten czujnik się znajduje.
Stary 05-08-2012, 20:06   #6
Slawko
w skrzyni biegów, gdzie dokładniej nie podpowiem, bo nie chce wprowadzać w błąd. W kazdym razie ida od niego 3 kabelki
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2012, 20:16   #7
dawis123
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 60
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już znalazłem to na allegro i wiem jak wygląda. Nie znalazłem do 1,6 16v Od focusa o pojemności 1,8 lub innych będzie pasował ten czujnik, nie będzie problemów z nim?
Stary 05-08-2012, 20:25   #8
dawis123
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 60
Jeszcze zapomniałem dodac że to nie dzieje się cały czas. To dzieje się czasami. Mogę przejechac 300km i nic mu nie będzie. Innym razem już po odpaleniu nie działa wskazówka lub podczas jazdy nagle spadnie i zaczyna szarpac.
Stary 05-08-2012, 21:16   #9
Slawko
na razie nie kupuj, wytrzymałeś tyle czasu, to wytrzymasz jeszcze pare dni.
Ja bym najpierw go dokładnie sprawdził.
Podłącz jakąś diodę LED przez opornik 1kohm do tego czujnika (czujnik ma 1-masa,2-sygnał,3-+12V) i sprawdź czy sa jakieś anomalie w świeceniu diody w momencie gdy prędkościomierz zaczyna wariować. Jak ma świecić dioda, to dojdziesz do tego sam.
Napisze tylko, ze na wyjściu czujnika jest sygnał prostokątny o amplitudzie stałej 12V i o zmiennej częstotliwości. Możesz zamiast LED'a podłaczyc zwykły miernik wskazówkowy(wystarczy taki za 5-15zł).
problem ewidentnie wskazuje na uszkodzony czujnik VSS, nie mniej jednak sam czujnik może byc ok, a jedynie coś nie łaczy we wtyczce/złaczu.
W kazdym razie sprawdzaj i szukaj w jego obwodzie.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 05-08-2012 o 21:20
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 13:00   #10
daromanhatan
Imię: dariusz
Zarejestrowany: 27-06-2015
Model: ford focus
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
witam ja mam tak samo tylko jest to focus 1.8 16v tylko u mnie jeszcze nabija przebieg nawet gdy samochod jest tylko na zapłonie co z tym zrobic
daromanhatan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:00.
