Stary 06-08-2012, 14:15   #81
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Domyślnie Odp: Uklad zapłonowy - próba diagnozy poszarpywania
Nie jestem pewien bo wypadanie zapłonów mam nie tylko na wolnych obrotach. Chyba, że ten zawór bocznikowy może mieć coś wspólnego z tym podczas jazdy. Może jeszcze w tym tygodniu zamówię (jest lato więc z roboty wracam na działkę a tam nie mam neta a z kolei w pracy wycięli mi allegro).
Na lpg-forum podsunęli mi jeszcze jedną myśl. Jak gaziarz montował instalację to przewody od wtrysków poskręcał a nie polutował i może od czasu do czasu są przerwy... Ale z kolei tego trochę się boję ruszać jak jestem na działce bo jak nie odpalę auta to się do roboty nie dostanę...
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2012, 19:02   #82
galaxy-style
Avatar galaxy-style
Imię: KRZYSZTOF
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: galaxy
Silnik: 2.0 167KM
Postów: 60
A po czym stwierdzasz wypadanie zaplonu ??
galaxy-style jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2012, 22:52   #83
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
wypadanie zapłonów było w starych aparatach stykowych.
w elektronice nie ma czegoś takiego.
po-skanuj przez złącze diagnostyczne, ktoś kto zna twój motor niech popatrzy na parametry.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2012, 07:07   #84
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
galaxy-style, bartixr - popatrzcie na screen z pierwszego mojego posta. Jest tam przebieg z oscyloskopu. Niebieska linia to wtrysk benzyny - nie powinno być takich szpilek - te szpile tworzące niejako piłę to właśnie missfire.
Stary 07-08-2012, 09:47   #85
galaxy-style
Avatar galaxy-style
Imię: KRZYSZTOF
Model: galaxy
Silnik: 2.0 167KM
Postów: 60
No ok ale jak to jest odczuwalne jako szarpanie podczas jazdy w tym samym przedziale obrotów czy poprostu telepie silnikiem a krokowy faluje żeby to skorygować . I co z ta kostka zagladales tam ???
Stary 07-08-2012, 09:56   #86
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Do kostki jeszcze nie zaglądałem (spiętrzyło mi się parę uroczystości rodzinnych dzień po dniu więc nie bardzo mam czas).
Jakie są objawy:
- na wolnych obrotach w momencie włączenia wentylatora pomocniczego na chłodnicy spadają obroty tak do ok 700 (po czym po chwili się odbudowują). Nie ma problemu, jak stoję wtedy w miejscu, ale jak w tym momencie zaczynam ruszać no to szarpie.
- podczas jazdy jest wyraźnie słabszy
Stary 07-08-2012, 10:06   #87
galaxy-style
Avatar galaxy-style
Imię: KRZYSZTOF
Model: galaxy
Silnik: 2.0 167KM
Postów: 60
To zamiast kupować nowe części i wydawać kase w ciemno najpierw sprawdź kostkę i resztę instalacji Moj Galaxy tez był słaby i dziwnie poszarpywal a na kompie pokazywał kosmiczne korekty wtrysku a jak szarpalo błąd systemy wtryskowego Sprawdzenie kostki to 15 minut
Stary 09-08-2012, 09:38   #88
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Napisał galaxy-style Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałem wczoraj sprawdzić. Jak to coś rozłączyć? Nie chciałbym połamać
Z wierzchu nie wygląda źle (jakby miało kontakt z wodą), ale nie wiem co się dzieje w środku...
i resztę instalacji
Nikt się nie chce podjąć.... a jak już się podejmie to mam właśnie takie z dupy diagnozy....
Stary 09-08-2012, 09:51   #89
galaxy-style
Avatar galaxy-style
Imię: KRZYSZTOF
Model: galaxy
Silnik: 2.0 167KM
Postów: 60
Z jednej strony kostki jest sruba na kluczyk 10 wystarczy ja wykręcić a kostka sama się rozejdzie A co do reszty instalacji to jak juz zobaczysz co jest w środku kostki to wez mięrnik i przedzwon wszystkie kable kolorami
Od kostki do wtyczki ( czujniki czy innych elementów ) bo możesz mieć gdzies np zwarcie lub przełamany kabel
Stary 09-08-2012, 09:54   #90
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Dzięki. Widziałem tę śrubę, a mimo wszystko szukałem jakichś grubszych zatrzasków... chyba jakaś pomroczność jasna....
cewka zapłonowa , kable cewki , sterownik silnika , szarpanie , świece , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
