Stary 25-07-2012, 14:28   #1
ghostline
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 23
Domyślnie Blaupunkt ex i bluetooth
po wizycie u mechanika (wymiana egr, klocki) pierwszą dziwną rzeczą jaką zauważyłem było nie gasnące podświetlenie ekranu pomiędzy licznikami (ten z napisem ford focus). Na forach znalazłem że przyczyną może być uszkodzony moduł BT.
Okazało się że moduł bluetooth przestał działać, tzn. jak nacisnę na ikonkę słuchawki na radiu włącza się mute, tak samo jak próbuje z nim porozmawiać. Jednak telefon wykryrwa Ford Audio, łączy się, prosi i hasło i nic, nie udaje się połączyć.
Próbowałe już odłaczać aku i bezpiecznik od radia i nic (po wyjęciu bezpiecznika od radia, podświetlenie ekranu pomiędzy licznika zgasło bez problemu)
Czy to znaczy że moduł BT przestał działać? czy nie ma połączenia z radiem?
z góry dzięki za sugestie
ghostline jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2012, 14:46   #2
ghostline
Postów: 23
Domyślnie Odp: Blaupunkt ex i bluetooth
Byłem u mechanika, i po podłączeniu nie było żadnych błędów w układzie audio. Po naciśnięciu przycisku od sterowania głosem pojawił się komunikat o błędzie dotyczącym tego układu "Brak konfiguracji...modułu sterowania głosem"
To znaczy, że układ jest dobry tylko znikneła jakaś konfiguracja?
Co robić?
Mechanik próbował się dostać do bardziej zaawansownaych opcji układu audio ale nie udało mu się.
Stary 03-09-2012, 23:16   #3
ghostline
Postów: 23
witam,
przyczyną był uszkodzony moduł Bluetooth.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:04.
