Stary 05-08-2012, 22:41   #1
charlie1986
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
Domyślnie Dziwne stuki spod maski
Najpierw chciałem się przywitać, tak więc Witam serdecznie wszystkich użytkowników szanownego forum, mam taki mały albo i nie heh problem z niedawno zakupionym fordem focusem.
a więc tak, focus pochodzi z Niemiec , silnik to 1,8 16V benzyna 115 KM, focus jest z 2004r
kupiłem go w piątek, wczoraj go nie odpalałem ani nic, dziś odpaliłem i na luzie sobie chodził trochę i włączyłem klime a tu nagle słychać stuk i za chwile znowu stuk i jak wyłączałem klime też stuk, owe stuki nie wystepują gdy klima nie działa, nie wiem co to jest, gdzieś na forum wyczytałem że pewnie klima jest do nabicia ale ja sie nie znam, prosze szanownych forumowiczów o wypowiedzenia, a nóż ktoś z Was miał podobne problemy.
pozdrawiam
charlie1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2012, 14:47   #2
francis-drake
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: FORD FOCUS
Postów: 18
Domyślnie Odp: Dziwne stuki spod maski
Ja mam kolego tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale się już przyzwyczaiłem , stuki pochodzą z rolki która jest napędzana paskiem klinowym , po lewej stronie jak stoisz przed nim.
pozdrawiam
francis-drake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2012, 15:00   #3
kemizo67
Avatar kemizo67
Zarejestrowany: 16-01-2007
Model: był Focus
Silnik: 1800 benz
Postów: 134
Normalne i prawidłowe działanie sprzęgiełka od klimy.
kemizo67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2012, 17:05   #4
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał kemizo67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
No, zależy od tego, jakie to jest to "stukanie". Odgłos załączenia się sprzęgiełka sprężarki klimy na upartego można nazwać "stuknięciem". Trzeba by podnieść maskę i popatrzeć, co się tam dzieje.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2012, 19:19   #5
kemizo67
Avatar kemizo67
Model: był Focus
Silnik: 1800 benz
Postów: 134
I dlatego jest to tylko gdybanie, patrzenie w kulę i wróżenie z fusów.
Maska w górę i wszystko wiadomo
Stary 07-08-2012, 09:55   #6
charlie1986
Imię: Jacek
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi, bylem u mechanika i jak sie okazało tak stukalo sprzęgiełko klimatyzacji, wcześniej jeździłem autem bez klimy i nie wiedziałem o istnieniu czegos takiego heh, mechanior powiedzial że moze jest wiekszy luz na tym sprzegielku i dlatego moze stukac troche glosniej ale da sie to wyregulowac, przy okazji wymiany rozrzadu, pozdrawiam
Stary 07-08-2012, 11:43   #7
kemizo67
Avatar kemizo67
Model: był Focus
Silnik: 1800 benz
Postów: 134
Przydałby mi się dopisek - forumowy wróżbita Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:15.
