Stary 07-08-2012, 10:05   #31
pitek5
Zarejestrowany: 02-12-2010
Model: fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 13
Domyślnie Odp: Naprawa "zamykacza" schowka na desce rozdzielczej
Używke kupiłem za 50 PLN.
pitek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2012, 10:06   #32
pitek5
Model: fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 13
Ale ciężko było znaleźć. Szukałem chyba z miesiąc i trafiła się okazja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2012, 17:48   #33
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim poście z dnia 05-03-2012 masz fotki rewelacyjnego rozwiązania.
Tak tylko że mi te tylne zawiasy się ułamały.
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2012, 20:14   #34
Robertj
Zarejestrowany: 27-07-2004
Model: Fusion 1.4 FX Gold
Silnik: 1.4 benz
Postów: 73
Może ktoś wrzucić fotki z wersji przed liftingowej jak ułożone są te sprężynki. Z lewej strony ułamał mi się kawałek plastiku i tu miałem bez sprężynki, dotychczas jakoś się trzymało. Kilka dni temu spadła ona z prawej strony nie wiem jakim sposobem, nic nie ułamane i teraz klapka czasem podskakuje na nierównościach. Nie pamiętam jak one są ułożone, jeden koniec mają dłuższy, drugi krótszy.
Robertj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2012, 20:21   #35
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Wywal te sprężynki, tak samo zatrzask , dołóż " języczek" do podnoszenia klapki, jak u mnie na fotce.
To jest dobre rozwiązanie.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2012, 21:34   #36
jedrus-54
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: pb 1.4 16V
Postów: 6
w mim ułamały się zawiasy ale udało mi się kupic na allegro za 120.00 ale aby otwarła się to trzeba podważyc
jedrus-54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2015, 12:18   #37
mateo78
Zarejestrowany: 07-07-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
panowie prośba o pomoc - nie widzę potrzeby zakładania nowego tematu więc zapytam tutaj - W mojej fuzji 2007 jak owy schowek na desce zdemontować ?
Edit:
Poradziłem sobie już, dziękuje
Ostatnio edytowane przez mateo78 ; 25-07-2015 o 12:30 Powód: Problem rozwiazany
mateo78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2015, 14:38   #38
Damian4
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: ford fusion+
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Naprawiałem ten nieszczęsny schowek i zgubiłem jedną gumkę (odbojnik) i tu prośba do tych co kupili używki może została komuś ze starego taka gumka, chętnie odkupię bo teraz naprawiony ale podskakuje na dołkach.
Damian4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2015, 14:47   #39
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,100
Możesz podkleic kawałek gąbki albo z gumki od ołówka.
Stary 01-08-2015, 16:53   #40
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Napisał Damian4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo możesz użyć wytłumienia stosowanego przy meblach, taki mały gumowy dinks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przyklejany.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
deska rozdzielcza , fusion , schowek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:00.
