Stary 08-08-2012, 11:44   #931
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Na manetce jest przycisk VOICE, który wywołuje panią o miłym głosie,
więc jak niema manetki, niema VC, chyba że kodują dodatkowo któryś z przycisków na kierownicy
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2012, 13:47   #932
Postów: 17,699
Napisał kolonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przycisk Voice nie jest niezbędny do funkcjonowania (aktywowania) modułu BT/VC. Nie znam też sposobu jego zastąpienia innym (poza dorobieniem dodatkowego w miejsce brakującego) - to jest drabinka oporowa o stałym przypisaniu funkcji do poszczególnych oporności. Po prostu nie będzie dostępny Voice Control. Funkcje telefoniczne będą obsługiwane normalnie. Jak komuś nie zależy na VC, to zmiana manetki nie jest niezbędna. Pani o miłym głosie poinformuje o konieczności sparowania telefonu PINem bez naciskania przycisku Voice, i tym sposobem można się z nią zapoznaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do konieczności samej aktywacji modułu BT/VC - wielokrotnie już było pisane na forum, że w ASO (albo inaczej z użyciem IDS/VCM) niezbędne jest aktywowanie modułów przełożonych pomiędzy różnymi samochodami (z Fiesty do Mondeo czy tam jeszcze jak się zdaża). Jeśli moduł pochodzi z takiego samego samochodu, zazwyczaj rusza zaraz po poprawnym zainstalowaniu (niezależnie czy ma poprawną manetkę czy nie - to dla modułu jest nie do sprawdzenia inaczej niż poprzez żądanie naciśnięcia klawiszy, a tego nie ma w procedurze uruchamiania modułu).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-08-2012 o 13:57
Stary 08-08-2012, 14:13   #933
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
Pytanie było czy będzie VC i na to pytanie odpowiadałem.
Moduł działa oczywiście bez manetki.
Stary 09-08-2012, 14:10   #934
wojtas2221
Zarejestrowany: 16-03-2011
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 62
osobiście korzystam z odbierania/zakończenia połączenia na manetce - polecam , koszt niewielki, łatwo można zamontować
ale dla tych co to uważają za zbytek luksusu można zawsze odebrać połączenie na przyciskach na kierownicy, klikamy na ok, nie trzeba na radiu.
wojtas2221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2012, 15:40   #935
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Sprawdzilem co u mnie siedzi w aucie i tak:
1. Nad schowkiem jest ukryte zlacze do podlaczenia modulu BT-VC.
2. W instalacji jest wpiety pajaczek (nieco bardziej rozbudowany niz te co widzialem na forum na zdjeciach, tzn wiecej kabelkow w nim jest)
3. Przy miejscu na mikrofon jest jakis kabelek 3 zylowy wsadony w oprawke.
3. Mikrofonu nie ma.
4. Radio mam SONY 1CD o numerze 7S7T-18C939-CB.
5. Kupiłem juz modul 7S7T-19G488-AE (RX-2C)
No i teraz pora na pytania:
1. Czy ten kabelek przy mikorfonie to wlasnie ten kabelek co jest potrzebny ?
(czy tez moze to jakis kabel do alarmu, ktos gdzies tak pisal w przypadku Focusa II)
2. Nie udalo mi sie sprawdzić dokladnie wiazki przy radiu, robilem zdjecia ale ze zlej strony wtyczki i nie wiem czy jest ten kablek (biały i brazowy) co zaznaczony w instrukcji zdzislawa z pierwszej strony postu, ale jesli jest zlacze do modulu BT, to czy mogloby go nie byc ?
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez mark54 ; 10-08-2012 o 16:04
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2012, 22:51   #936
Postów: 17,699
Napisał mark54 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kabelek jest trochę dziwny - ze schematu (patrzę w schemat FF2, ale tu nie powinno być chyba różnicy - z tego co wiem stosowany jest jeden tylko typ mikrofonu) wynika, że do mikrofonu powinna być wtyczka 2-pinowa a kabel powinien być w ekranie (ekran nie wchodzi do wtyczki mikrofonowej)... Kolory z moim schematem też się nie zgadzają - u mnie dla mikrofonu w FF2 jest pin 1 WH-RD i pin 2 BK. Może ktoś to sprawdzi na schematach Mondeo...
Na czujniki też nie bardzo wygląda - do czujników ultradźwiękowych jest 3-żyłowy w 4-pinowej płaskiej czarno-czerwonej wtyczce (1 pin jest w niej wolny). Kolory wiązki czujników ultradźwiękowych FF2 także nie zgadzają się z Twoim zdjęciem: pin 1 YE, pin 2 BK, pin 4 WH. Ostatnio dokładałem czujniki ultradźwiękowe i uruchamiałem alarm, to mam to na bierząco... Także wydaje mi się, że stosowany był tylko jeden typ czujników ultradźwiękowych z modułem przymocowyn nad lamką. Tak wię w tym zakresie także nie powinno byc różnicy między Mondeo a FF2.
Czyli kabel ani do czujników ani do mikrofonu??? Zagadka...
W grę może wchodzić wiązka do lusterka fotochromatycznego (jest 3-pinowa) oraz do czujnika deszczu/światła (także 3-pinowa). Kolory niezbyt dobrze rozpoznaję, ale wydają się bliższe wiązce lusterka.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-08-2012 o 23:31
Stary 10-08-2012, 23:31   #937
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK V Titanium White Platinium
Silnik: 2.0 EB 240hp -> 260hp AT + SYNC2 -> SYNC3
Postów: 100
Złe wieści, pół roku temu też to przerabiałem (MONDEO) ta zielona wtyczka idzie mi właśnie do sensorów pojemnościowych, czy ruchu... Do mikrofonu jest biała dwużyłowa. Powinna być włożona w wolne miejsce po dokładnie przeciwnej stronie niż zielona.
Ostatnio edytowane przez blazeyzem ; 10-08-2012 o 23:35
blazeyzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2012, 09:11   #938
mark54
Avatar mark54
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Napisał blazeyzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A u siebie miales ten kabel do mikrofonu czy go dorabiales ?
Stary 11-08-2012, 09:51   #939
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Postów: 100
Wszystkie kable miałem. Musiałem dokupić manetkę (wtedy nie wiedziałem, że nie muszę, ale bardzo dużo z niej korzystam, wiec dobrze się stało), mikrofon - musi być oryginalny, inne bardzo cicho działają, sprawdzałem. Pajączka zrobiłem sam ze zworek komputerowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Kupiłem BT z USB i musiałem wejście aux przekierować do BT, a te kable co były w aux dołożyć do kostki w BT, tez pomogły kable komputerowe (tym razem wiązka łącząca cd-rom z kartą muzyczną). Ponieważ wcześniej zmieniłem radio na TravelPilot'a 8m.... (wcześniej miałem SONY 1CD 7s......) kupiłem moduł BT również 8m......
Działa perfekcyjnie!
Stary 12-08-2012, 20:41   #940
mark54
Avatar mark54
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
No to pewnie ten kabelek wygląda tak jak na zdjęciu poniżej ?
W taki układzie mam pytanie do osób które musiały dołożyć kabelek do mikrofonu.
Gdzie szukać w instalacji miejsca do jego wpięcia, tzn. jego drugiego końca ?
A czy przy zakładaniu mikrofonu zostawiamy tą czarną okrągłą gąbeczkę ?
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:52.
