Stary 11-08-2012, 15:11   #31
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa
Napisał Kipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytaj dokładnie operację wyłączania i włączania sygnalizacji. Ja kilka razy powtarzałem próbę, robiąc drobne błędy - warto więc teraz to powtórzyć dokładnie.
Dla pewności: włączam zapłon (ford power), nie odpalam silnika.
Siedząc (bo tak wygodniej) na fotelu kierowcy 9 razy zapinam i odpinam pas.
Czy coś jeszcze szczególnego trzeba robić? (jakieś przerwy między zapięciami i odpięciami, jakiś szczególny czas pas ma być zapięty/odpięty?)
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2012, 19:15   #32
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
W Mk3 należy to robić szybko i zdecydowanie. Jak robię to zbyt powoli to lipa.
Stary 11-08-2012, 19:26   #33
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
masakra .. zobaczcie co znalazłem. Pewnie do fordów też produkują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. SZOK !
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Ostatnio edytowane przez Rob^ ; 11-08-2012 o 19:28
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2012, 20:41   #34
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
kasztan1 myślę że to celowa zagrywka sprzedającego, wiec raczej nie masz co aktywować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem może napinacze pasów są wystrzelone i ktoś to próbował jakoś "naprawić" bo nie sądzę że był aż w takiej desperacji żeby ucinać kable bo go brzęczek wkurzał.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 11-08-2012, 21:31   #35
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
A można jakoś sprawdzić czy napinacze pasów są wystrzelone?
Stary 11-08-2012, 21:36   #36
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Samemu to nie wiem, ale w miarę rozgarnięty elektryk Ci to sprawdzi bez problemu.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 17-08-2012, 19:47   #37
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie musi być tak:
Rezystancja w jednym z przypadków ma wynosić nieskończoność, a w drugim 0 Ohmów. Osobiście też nie wiem jaka dla wpiętego, a jaka dla wypiętego pasa. Sprawdź jeszcze czy owe przewody od czujki są wpięte pod fotelem do gniazda, czy tam nie są gdzieś przecięte.
Tak więc dzisiaj zajrzałem jeszcze raz, tym razem pod fotel.
Okazało się, że dalej przewód był raz jeszcze przerwany, tym razem niespecjalnie - został przygnieciony (i przecięty) poprzez mechanizm podnoszenia/opuszczania fotela. Wyjąłem fotel, wymieniłem uszkodzony fragment przewodu i ... Alleluja - sygnalizacja niezapięcia pasów zaczęła działać. Działa również patent wyłączenia sygnalizacji (9xzapiąć/odpiąć).
Stary 17-08-2012, 20:13   #38
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
No to bingo. Problem rozwiązany.
Stary 18-08-2012, 22:01   #39
FM13700
Zarejestrowany: 18-08-2012
Rocznik: 2007 MK4
Postów: 19
metoda z dziewięciokrotnym zapinaniem pasów zadziałała u mnie bezbłędnie - dzięki
FM13700 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2013, 08:22   #40
krzysztofklim
Zarejestrowany: 21-09-2012
Witam, ja mam inny problem. Mam zapięte pasy, a cyklicznie włącza się przypomnienie o niezapiętych pasach , sygnał gaśnie jak docisnę klamrę pasów do zamka... Może miał ktoś z Was taki problem i czy można to naprawić bez potrzeby wizyty w ASO
krzysztofklim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
