Stary 12-08-2012, 14:20   #1
marby007
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Galaxy Family
Silnik: 1.9
Postów: 16
Domyślnie Błąd 17965 przekroczona granica regulacji turbodoładowania
Witam mam mały problem z Galaxy MK2 po gwałtownym przyspieszeniu i wprowadzeniu silnika na ponad 3000 obrotów autko nagle traci moc.
Już dwa razy miałem taką niespodzianke lecz po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika autko odzyskiwało moc.
Takia utrata mocy zdarza się tylko przy gwałtownym dodawanu gazu.
Ostatnio na autostradzie powoli dodając gaz osiągnołem ok 150km\h i nic.
Galaxy jechał bez problemów.
Jak podpinałem go do kompa pokazało Błąd 17965 p1557 przekroczona granica regulacji turbodoładowania.
Kumpel mówił że trzeba poruszać sztangą turbiny.
O co chodzi - pomocy!!
marby007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2012, 16:06   #2
Michal11041
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Domyślnie Odp: Błąd 17965 przekroczona granica regulacji turbodoładowania
Prawdopodobnie zapieczone kierownice w turbosprężarce. Turbo przeładowuje i ECU wpada w tryp awaryjny. Sprawdz przewody podciśnienia i zawór N75. W najgorszym przypadku turbo do czyszczenia.
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2012, 20:52   #3
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
A ja skuszę się na odp. w/s PSJ - ew rozwinięcie to p. styl jazdy. był. aż nagle motor poczuł że nagle ktoś zaczął jeździć ...'!!! temu błędy .
Kol spróbuj powoli wkręcić motor na optymalne rpm i trzymaj - nie mówię o 2000 na 6-tce = 130 ale np 3-ka i 90km/h - trzymaj go chwilkę(20 min)......... albo j/w ale w np. germanii .. .=no limit...- tam mu daj do wiwatu
może wypali na(gar)dmiar i nic złego się nie stanie
(p.s. wszystko ze łbem ) nie będę z (wartość uczuć) czytał posta : kazali depnąć a teraz muszę uszczelkę zmienić ......
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2012, 19:37   #4
marby007
Silnik: 1.9
Postów: 16
kolego le-mar tak prościej bym prosiłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-08-2012, 20:09   #5
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
kolega miałna myśłi to ze nasyzmi autkami ze zmienna geometriąturbo trzeba jeździć i deptać.
sprawdź to co koledzy powyzej pisali, a jeśłi masz kogoś i kanał to poobserwuj jak pracuje sztanga i ile się wychyla przy starcie motora, przy przegazówkach - czy wogołe memebrana w gruszce jescze żyje.
spróbuj rozruszać ręką sztangę i jeśłi zacznie pracowac to zacznij ostro jeździć przez kilkaset km.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2012, 21:05   #6
jblack
Avatar jblack
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
Talking Odp: Błąd 17965 przekroczona granica regulacji turbodoładowania
tez tak mialem kiedys w galaktyce wiec przynajmniej raz w miesiacu jechalem sobie na autostrade i voll gas tak z 60 km potem powrot do domu i znowu voll gas robilem to od jesieni do wiosny ,bo wtedy molo jezdze na autostradach tylko po miescie ,latem to co innego i nie mialem nigdy bledow ,na kazdym biegu do 4000 obrotow i nic mu nie bylo ,i silnik pracowal calkiem inaczej .Powodzenia
jblack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
