Stary 30-07-2012, 15:51   #151
Robertos83
Zarejestrowany: 27-08-2011
Silnik: 1.6 16V
Domyślnie Odp: nadmierne zużycie oleju
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Roberto, sprawdż ciśnienie w cylindrach, i będziesz miał odpowiedż, dlaczego bierze olej.
tzn. co może wykazać takie badanie, jaka przyczyna???
Ostatnio edytowane przez Robertos83 ; 30-07-2012 o 15:54
Robertos83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2012, 16:42   #152
salom
Na podstawie wyniku badania ciśnienia w cylindrach, można z dużym prawdopodobieństwem ustalić przyczynę brania oleju.Jak podasz wartości cisnienia w cylindrach, to napisze cos więcej, a tak to nie ma o czym dyskutować, a nikt nie jest wróżką że potrafi na odległość powiedzieć Ci, jaka jest przyczyna.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2012, 21:20   #153
hokus
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Mój Mk1 na 1000km w trasie, połowę autostrada więc 150/h średnio spalił 7 setek Formuły F 5w30, na krótkich trasach koło domu nie zauważam prawie żadnego zużycia, wycieków brak, dymienia w ogóle, może wymiana na gęstrzy olej np.10w40 by coś dała?
hokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2012, 16:03   #154
kajo696
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: Focus MK1 HB Trend
Silnik: 1.6 Zetec-SE
Postów: 29
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój focus, ten sam silnik i rocznik, bierze dokładnie takie same ilości oleju. Wg mechaników to pierścienie tłokowe.
Ja miałem to samo, i przy podobnym autentycznym przebiegu ~100k km. Oznaką była ciągle mokra od oleju świeca na 1 cylindrze i mokry tłok. Wymiana pierścieni i jak ręką odjął. Świeca sucha, oleju nie ubywa.
kajo696 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2012, 16:31   #155
salom
To znaczy że moje na górze.Już to przerabiałem, ale mało kto chce słuchać.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2012, 18:44   #156
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał kajo696 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Wymiana pierścieni i jak ręką odjął. Świeca sucha, oleju nie ubywa.
Wprawdzie nie wiem, czy warto jeszcze tak inwestować w 12-letni samochód, ale czy możesz zdradzić, jaki to miało wpływ na Twoją kieszeń?
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2012, 21:43   #157
kajo696
Postów: 29
Piercienie Mahle z allegro, do tego uszczelka pod głowice Victor Reinz, uszczelniacze wałków rozrządu Ford, filtr oleju Ford, olej 5w-40 ford. Jakieś ~700zł części. Robota moja, miałem urlop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 15-08-2012, 10:53   #158
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
...Robota moja, miałem urlop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ja wprawdzie mam jeszcze urlop do wykorzystania, ale to nie zmienia faktu, że robota nie byłaby moja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-09-2012, 13:21   #159
salom
Witam forumowiczów, chciałbym podać zainteresowanym, jakie ciśnienie ma mój silnik po remoncie, po przejechaniu od czerwca 4 tys km, od remontu wykonanego przezemnie osobiście , bez szlifowania tulei cylindrów.
A więc ciśnienie mierzone od czwartego cylindra , na ciepłym silniku wynosi:
IV - 17,0 atm
III - 17.0 "
II - 17,5 "
I - 18,0 "
Przy pomiarach ciśnienia w miarę jak akumulator słabnie od kręcenia , wtedy ciśnienie
jest mniejsze, robiłem doświadczenia na urządzeniu startowym ,gzie nie występuje
spadek mocy akumulatora, i wtedy pomiary, mało ale się różnia, w granicach 1 do 1,5 atm.
Podane u wyżej były robione na akumulatorze samochodu.
Więc po założeniu nowych tłoków i nowych pierścieni , ułożyły się pierścienie do nieszlifowanych cylindrów, oleju zużył na 4 tys km 0,25 l.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2012, 14:22   #160
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
[QUOTE=Robertos83;1858225]Witam,
jestem posiadaczem Focusa 1.6 16v z 2000r., autko bierze mi olej tj. na 500 km zjadł 0,2 l oleju.
Przeczytałem cały ten temat i przy zużyciu oleju 1l/100km to rozumiem że jest problem,ale przy tak małym zużyciu oleju rzedu 0,5l/1000kmto jeszcze chyba nie jest problem.
Zdaje się że nawet jest to spotykane nawet w nowych autach
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
