Stary 14-08-2012, 14:15   #1
Marcello1994
Imię: marcel
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: s=max
Silnik: 2tdci
Postów: 55
Domyślnie Orginalny hak holowniczy - jak go podłączyć
Mam taki problem kupilem orginalny hak i nie wiem jak go podlaczyc moze ktos zrobic zjecia jak ma podlaczony ten caly sterownik i gzie podlaczyc taki czerwony kabelek z gory dziekuje
Marcello1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2012, 15:33   #2
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: Orginalny hak holowniczy
Może to coś pomoże [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2012, 17:01   #3
Marcello1994
Imię: marcel
Model: s=max
Silnik: 2tdci
Postów: 55
nie to mi nic nie da bo ja mam kupiony orginalny forodwski hak i tam jest inny modol
Ale dzieki za pomoc
Stary 14-08-2012, 19:35   #4
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
A tak z ciekawosci, gdzie kupowales hak i ile to kosztowalo?
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2012, 20:01   #5
Marcello1994
Imię: marcel
Model: s=max
Silnik: 2tdci
Postów: 55
Napisał greegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hak jak by ci to powiedziec dostalem za darmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam znajomego ktory pracuje w fabryce forda i mi zalatwil wiem tylko tyle ze jak bym go ja chcial kupic to bym musial za nowego dac 2200zl ok 550euro
Stary 14-08-2012, 20:41   #6
rubinio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: S-MAX
Postów: 110
Napisał Marcello1994 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale dzieki za pomoc
Jak to Ci nic nie da? Przecież tam jest wszystko pokazane.
Jedyne miejsce podłączenia to zielona i szara wtyczka w prawym tylnym nadkolu.
Innej możliwości nie ma.
rubinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2012, 21:04   #7
Marcello1994
Imię: marcel
Model: s=max
Silnik: 2tdci
Postów: 55
Napisał rubinio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam inny modol orginalny i on ma wejscia inne i mam inne kable niz tam w tej instrukcji mam tez taki dlugi pojedynczy czerwony kabel bez zadnej wtyczki tylko z taka koncowka
Stary 14-08-2012, 22:41   #8
rubinio
Imię: Robert
Model: S-MAX
Postów: 110
Domyślnie Odp: Orginalny hak holowniczy - jak go podłączyć
Jak jest oryginalny do s-maxa to nie może mieć innych wtyczek.
Występują tylko te dwie wtyczki do podłączenia modułu: 1 wtyczka to zasilanie a druga to sterowanie.
Stary 15-08-2012, 10:27   #9
Marcello1994
Imię: marcel
Model: s=max
Silnik: 2tdci
Postów: 55
mam takie cos mam dwie wtyczki szara i zielona.
mam to tak podlaczone jak na zdjeciach a nie ma pradu na wtyczce hakaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesli chodzi o bezpiecznik w tej skrzynce w nadkolu to mam taki załozony byl juz jak kupilem maksikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masy sa po dokrecane w specialne orginalne miejsca wiec masa jest napewno sam sparawdzalem miernikiem.
Moze ktos pomoc z tym fantem bardzo mi zalezy zeby ten hak dzialal
zdjecia:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest ten modol z motorcraftu jak widac sa dwie wtyczki szara i zielona
to jest wtyczka z tego czerownego kabla i nie ma gdzie jej podlaczyc przynajmniej tak mysle
to jest ten czerwony kabel tak wyglada zakonczenie tego kabla
a tak wyglada to w schowku w nadkolu jak widac te dwie kostki wychodza z glownej wiazki
licze na pomoc
Ostatnio edytowane przez Marcello1994 ; 15-08-2012 o 10:28 Powód: poprawa zdjec
Stary 15-08-2012, 21:12   #10
rubinio
Imię: Robert
Model: S-MAX
Postów: 110
A w tym niebieskim co wchodzi w szarą wtyczkę jest prąd?
Jeżeli jest to może moduł jest uszkodzony?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59.
