Stary 12-08-2012, 16:58   #871
Peterson2141
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
program PCMSCAN połączył mnie z silnikiem i zero błędów. Nadal nie wiem jak mam się dobrać do klimatronika. Szukałem w necie i nie mogę znaleźć jak przeprowadzić autodiagnozę dwustrefowego klimatronika. Vag-COM podczas testu wywala mi błąd że port jest Ok natomiast nie znalazł interfejsu.
Peterson2141 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2012, 21:24   #872
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
KLIMATRONIK
Zmiana jednostek wyświetlania temperatury.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk recyrkulacji. Następnie naciśnij ‘+’ temperatury aby zmieniać jednostki pomiędzy
Celsjuszami i Fahrenheitami na wyświetlaczu klimatyzacji i wskaźnika temperatury zewnętrznej.
Dostępne kody diagnostyczne.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk recyrkulacji. Następnie naciśnij przycisk ręcznego nawiewu górnego. Wyświetli
się 1c. Naciśnij ‘+’ lub ‘-‘ temperatury żeby wybrać numer kodu. Naciśnij ponownie przycisk recyrkulacji.
Wyświetli się wartość. Naciśnij ‘+’ lub ‘-‘ temperatury ponownie aby wyświetlić inny kod.
Uwaga: Silnik przepływu powietrza (V 71) i potencjometr (G 113) nie są instalowane w wersjach do
USA/Kanady. Pominąć wartości wyświetlane dla tych elementów.
powyższe znalezione na forum.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2012, 20:48   #873
Peterson2141
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
Niestety twoje wskazówki nie działają. Czy na prawdę nikt na forum nie ma Galaxy z silnikiem 2,3 i nie próbował sczytywać błędy klimatronika dwustrefowego?
Stary 14-08-2012, 10:20   #874
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
szukaj, czytaj, napewno coś o tym jest. Ja mam doświadczenie z TDI i niech ktoś wypoei sie kto ELM używa i 2,3 sprawdzał.
co do "pstrykania" to nie przekaźniki klimatronika - ich tam nie ma. Może silniczki klap - zęby ci się połamały albo klapka gdzieś zaczepia, a moze to zza skrzynki bezpieczników i takie złudzenie masz.
jest jeszcze klapka obiegu wewnętrznego i jeśłi klimatronik pracuje na auto, to będzie używał jej, np. przy usiłowaniu schłodzić auto przy bardzo wysokiej temp. zewnętrznej.
Stary 16-08-2012, 09:05   #875
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ELMem (kablem i oprogramowaniem typu ScanMaster, ScanXL) połączysz się z tym co NIE jest od VW. Klima jest od VW więc potrzebujesz i kabel i soft mieć do tego osobny.
Mi miga klimatronik bo mam ten błąd
ale odczytałem go KTSem a nie na swoim lapku.
Ostatnio edytowane przez deku ; 16-08-2012 o 09:08
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2012, 21:50   #876
Peterson2141
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
Szperając po forum domyśliłem się że do silnika inny kabel a do reszty drobiazgów potrzebny kabel VAG . Kupiłem kabel który powinien zagadać z innymi podzespołami mojego samochodu. Czekam na listonosza i zobaczymy
Stary 20-08-2012, 20:02   #877
marby007
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Galaxy Family
Silnik: 1.9
Postów: 16
Witam mam pytanie czy ktoś na forum opisał dokładnie Polski Vag 4.9.???
Chodzi mi o dokładne opisanie kanałów.
Ford Galaxy 1.9 TDI 85KW
marby007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 00:02   #878
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Opis ogólny masz tuitaj;
a szczegóły masz na elektrodzie;
Pozdrawiam.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2012, 11:54   #879
mikesz 55
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 20
Witam serdecznie ,jestem tu nowy i mam taką sprawę do was , a mianowicie posiadam forda galaxy 2005r 1.9 tdi (AUY) 115 KM i chcę zaopatrzyć się w program diagnostyczny i kabel . Stąd moja prośba do was, jaki program i kabel kupić, żeby działało na moim modelu auta. Z góry dziękuje za pomoc i wyrozumiałość dla nowicjuszy.
mikesz 55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2012, 21:17   #880
Peterson2141
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
Chciałbym się podzielić swoimi doświadczeniami z użytkownikami benzyniaków.
Do połączenia się z silnikiem używam interfejsu ELM327 ver. 1.2a i programu PCMSCAN. Do pozostałych podzespołów typu klimatyzacja, ABS itd. używam drugiego kabla na USB do pojazdów grupy VW/Audi za jedyne 30 zł. i programu VAG-COM 409-1.
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
