#21 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
zalatanie jej nic nie pomoze tez tak probowalem a cisnienie jest takie ze zwykla tasma od razu strzeli ;d sa na allegro tylko trzeba dokladnie wiedziec jaka nazwa a nie kazdy potrafi dobrze wpisac;d tylko naprawde cos malo dostepne sa po za allegro do stosunku tego jak sie one psuja;p inni poddawaja sie regeneracji wtryskow turbiny, a tak narawde to zwykla rura ktora w aso jakos nie widza dlatego by dostac wiecej kasy za nic, taka cala prawda jakie aso w polsce sa ******
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 18-08-2012 o 11:21 Powód: regulamin pkt13 |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2012
Model: Mondeo mk3
Postów: 30
bo to nie taśmą łatane, tylko zgrzane jest
#23 |
![]() Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk3
Mam problem z kopceniem. W w przeciągu tygodnia zregenerowałem wszystkie wtryski, zmieniłem rurę między IC a dolotem (dziurawa) reszta sprawdzona i są szczelne, kupiłem nowy oryginalny EGR. Auto dalej kopci przy 2 tyś bąk a jak przyśpieszam po około 3 tyś dymi cały czas. Turbina sprawna pompuje dobrze sprawdzana była. Co jeszcze muszę wymienić kupić lub nie wiem co dalej żeby przestał kopcić. Moje mondeo MK3 2006r. 115km. |
#24 |
![]() Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.5
Postów: 11
Skłaniał bym się też ku szczelności i lewemu powietrzu. U mnie jak kopcił to sie okazało, że Intercooler był rozszczelniony. Po wymianie jak ręką odjął.
Niestety połasiłem się na używany i po roku znów mi zaczyna coraz bardziej kopcić. Nie wiem czy to samo tym razem czy coś nowego... |
#25 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2011
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 0
Witam panowie. Kopci bo diesel ma taka naturę że kopci. Moje mondeo 220 tys. km. Kopci przy gwałtownym przyspieszaniu. Jeżdże przeważnie po mieście, więc i obroty i dystanse niezbyt wysokie hehe. Atostrada, 4 tys obr. przez 20 kilometrów i przestał kopcić, pewnie nie na długo bo znów jezdzac po miescie turbo sie zapaskudzi sadza i spalinami. Na początku przejmowałem sie tym kopceniem, ale spalanie w normie, miasto 8-9 litrow poza miastem nawet ponizej 5, więc już nie zwracam na to uwagi, hehe poprostu nie patrze w lusterko jak wciskam gaz do podłogiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Raz na jakis czas przejadę się autostrada i bedzie ok.
#26 |
![]() Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
jezeli kopci tylko przy mocnym depnieciu na 1 i 2 biegu lub probie przyspieszenia na wysokim biegu przy malej predkosci to normalne zjawisko sczególnie tak jak wspomniał kolega piotr3701 jezdzi sie duzo po miescie, problem jest jak dymi na kazdym biegu bez znaczenia jak gleboko wciskamy pedał gazu lub nawet przy duzych predkosciach na trasie, wowczas winy szukalbym w nieszczelnosci ukladu doladowania lub przeplywomierzu
mi kopcil nawet na autostradzie przy wlaczonym tempomacie - przyczyna peknieta rura doladowania, teraz rura jest nowa przeplywka tez ale jak depne na 1 w okolice 3,5rpm to pusci malego dymka ale to normalne ( pomijajac fakt że moj uklad sie jeszcze oczyszcza z tego co sie nagromadzilo podczas jazdy z peknieta rura ) i taki jest charakter tego silnika
FORD ....on sie psuje gdy ty spisz Buy FORD....Feel the Difference....Make your mechanic richer |
