Stary 10-05-2009, 10:39   #1
mack11
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Mondeo kombi [mk4]
Postów: 50
Unhappy nie działa spryskiwacz
witam.W moim mondku padły spryskiwacze przód i tył.Czy orientujecie się czy jest jakiś bezpiecznik na sam silniczek i w którym miejscu?
mack11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 11:53   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: nie działa spryskiwacz
bezpieczniki masz po lewej stronie kierownicy w schowku oraz pod maską,
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 12:15   #3
Chmielewski Krz
Zarejestrowany: 17-06-2004
Postów: 28
jest jeszcze pompka przymocowana do zbiornika płynu spryskiwaczy, od dołu gdzieś od tyłu można ją wyjąć, ja musiałem odchylić osłonę nad kołem prawy przód. jest ona wciskana wiec nie ma problemu z wymontowaniem. kupiłem na szrocie od starego escorta za 5zł i chodzi bez problemów.
mondeo 2001 2,0 tddi
Chmielewski Krz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 14:21   #4
mack11
Postów: 50
dzięki.Wiem gdzie są bezpieczniki chodzi o lokalizacje konkretnie który to jest czy może się orientujesz kolego?
Stary 18-08-2012, 13:53   #5
sandacz82
Zarejestrowany: 17-08-2012
Model: MONDEO MK III wcześniej ESCORT 1.8d
Silnik: 2.0 TDDi
hej mam to samo i juz sie martwilem ze to wieksza robota, tak mi sie wydawalo ze moze padla pompa ale jakos nie bylem do tego przekonany teraz juz wiem ze moglem miec racje w poniedzialek dzialam z tematem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sandacz82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 14:31   #6
hodson
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 32
witam
nagle przestał działać spryskiwacz szyb i lamp. Pompki nie pracują, wycieraczki działają. Czy do silniczków spryskiwaczy są jakieś bezpieczniki w skrzynce? Przeglądnąłem schemat i nie znalazłem takowego.
Z góry dziękuję za pomoc
hodson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 19:09   #7
sawekfan
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-03-2007
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 107
Widzę, ze to jakaś plaga obecnych mrozów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja mam zalany płyn do -22 i nagle też przestały działać spryski szyb i świateł w czasie jazdy przy -11. Czekam aż zrobi się cieplej lub wybiorę się na 2h do galerii handlowej jakiejś i samochód na parkingu podziemnym zostawię aby odmarzł w celu wykluczenia zamarznięcia pompek. Co do bezpieczników to z tego co pamiętam jest opisany jako tylko sprysk do świateł nr 22 pod maską.
Był stare, dobre Mondeo 95 r. 1.8 TD Jest młodsza wersja Mondeo 06 r. 2.0 TDCI, której dziadek wysoko ustawił poprzeczkę
sawekfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 16:17   #8
hodson
Model: Mondeo MK3
Postów: 32
Napisał sawekfan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za podpowiedz, u mnie płyn raczej nie zamarzł bo z góry widać ciecz. Mam nadzieje że to bezpiecznik
Stary 09-12-2012, 16:25   #9
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
też mi przestały działać 'nagle' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. postawcie w jakimś cieplejszym miejscu na trochę a się przekonacie czy to sprawka płynu
Stary 09-12-2012, 17:22   #10
sawekfan
Imię: Andrzej
Postów: 107
U mnie z góry też widać płyn w postaci cieczy ale nie chce mi się wierzyć, ze nagle padły obie pompki. Bezpiecznik jest tylko do pompki sprysków świateł, więc jeśli byłby przepalony to działały by spryski szyby. U mnie przestało działać podczas jazdy. Prysnałem raz, drugi wszystko ok a gdy chciałem za jakiś czas prysnąć to żadnej reakcji sprysków szyby i świateł. Obstawiam, ze jednak coś gdzieś przymarzło i trzeba wstawić o pomieszczenia z dodatnia temperaturą. Byłby to duuuuży zbieg okoliczności gdyby nam wszystkim podczas mrozu nagle pompki popadały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:33.
