Stary 16-08-2012, 20:07   #21
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
Domyślnie Odp: nie działa tempomat
ja mam inny problem: jadę np 100km/h na tempomacie, w sytuacji gdy jestem zmuszony przychamować tempomat rozłącza się, redukuje bieg na 4, wciskam przycisk RES i auto zaczyna ciągnąć do zadanej prędkości. Wcześniej sie nie załączał, dopiero jak zmieniłem bieg na taki sam dla którego była zaprogramowana prędkość. Obecnie po wciśnięciu RES tempomat się załącza na każdym biegu.
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2012, 21:23   #22
bezele12
Zarejestrowany: 29-12-2010
Model: ford focus c-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 6
Napisał jatolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakładam, że wiesz o tym iż tempomat załącza się dopiero po osiągnięciu przynajmniej 40 km/h - wcześniej nie działa.
Miałem podobną sytuację jakieś 2 lata temu, jechałem nad morze z Krakowa i w jedną stronę działał tempomat bez problemu. Wracając nie mogłem już go włączyć. Ponieważ nocowaliśmy u rodziny w Toruniu coś mnie tknęło aby sprawdzić skrzynkę bezpieczników (myślałem, że może spalony bezpiecznik). Wszystkie bezpieczniki były w porządku, od niechcenia podociskałem przekaźniki i okazało się na drugi dzień że tempomat zaczął działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (do dzisiaj nie mam z nim problemu).
jutro sprawdzę i dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bezele12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2012, 22:00   #23
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
bezele12 Sprawdż czy masz światła stop,bo tempomat jest powiązany z szujnikami stopu.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2012, 13:55   #24
s'marek
Avatar s'marek
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: Focus c-max
Silnik: 2.0 TDCi by WSTR
Postów: 79
Mi ostatnio po ponad 700-kilometrowej drodze też przestał działać. Ale rano było ok. W drodze powrotnej po ok. 100 kilometrach przestał działać. Zgaszenie silnika przy okazji tankowania i znów ok. Później już było ok. Może jakieś przegrzanie instalacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
s'marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2012, 16:07   #25
chemmist
Zarejestrowany: 04-06-2012
Model: cmax
Silnik: 1.8tdci
Postów: 9
Napisał SpEcMeN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko jest w porządku, tak ma być
chemmist jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2012, 00:15   #26
bezele12
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 6
sprawdziłem skrzynkę z bezpiecznikami i jest ok.światła stopu też są, ale jadąc dzisiaj zauważyłym że tempo. nie załącza się tylko na biegu 5
o co tu camanGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-08-2012, 10:18   #27
SpEcMeN
Model: fiat 500x
Postów: 276
Napisał chemmist Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, nie jest ok!
Stary 21-08-2012, 18:12   #28
bezele12
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 6
czy koś spotkał się z takim problemem?
Stary 28-05-2013, 13:44   #29
schak
Zarejestrowany: 09-02-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Napisał bezele12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie szukam odpowiedzi na ten sam problem. Ktoś znalazł na to rozwiązanie?
schak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 14:40   #30
pendrive999
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 TDCI, 136KM
Postów: 45
gdy miałem przetarty kabel od zaworu sterowania podciśnienia w turbinie (Pietburg), również tempomat mi działał a raz nie. Nawet w trakcie jazdy na tempomacie potrafił się nagle wyłączać. Błędów komputer nie zapisywał. Sądzę że możesz mieć również losową usterkę.
pendrive999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max , focus ii , ford , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
