Stary 20-08-2012, 19:43   #1
slawek3178
Zarejestrowany: 30-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16v
Postów: 4
Domyślnie sprężarka klimatyzacji terkocze głośno
Witam dzisiaj przy włączeniu klimy usłyszałem głośne terkotanie pod maską jak później sprawdziłem dzieje się to w momencie jak sprzęgiełko załącza sprężarkę i cały czas podczas pracy sprężarki .
Jest to głośne terkotanie (stukanie ) czym obroty silnika większe tym szybsze .
Pewnie sprężarka siada.
Samochód ford focus mk1 rok 2001 1.6 benzyna 16 v
Jak to można naprawić i jakie mogą być orientacyjne koszty , wentualnie czy mogę sam naprawić ?
slawek3178 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2012, 20:03   #2
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Re: sprężarka klimatyzacji terkocze głośno
łozysko pada w sprezarce koszt 250zł z łozyskiem freon nalezy odessac
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2012, 21:01   #3
slawek3178
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16v
Postów: 4
Domyślnie Odp: sprężarka klimatyzacji terkocze głośno
jesteś pewien że to łożysko , ten dźwięk nie przypomina ani buczenia ani wycia łożyska ,tylko raczej tak jak dźwięk terkotki tylko głośniejszy i bardziej metaliczny ,tak jak by padła przykładowo półoś i przeskakiwała to coś podobnego.
Chyba że łożysko się rozpadło ,ale czy mogło tak naraz ?
Stary 20-08-2012, 21:09   #4
salom
Zdejmij pasek wieloklinowy i poruszaj kołem pasowym sprężarki na boki, pokręć ręcznie, luz wyczujesz. Do wymiany łożyska nie potrzeba odsysać płynu z klimatyzacji.Możesz to sam naprawić. Jest trochę zabawy, ale wykonalne.
Ostatnio edytowane przez salom ; 20-08-2012 o 21:11
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 20:34   #5
krukilis
Zarejestrowany: 06-01-2011
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Moja klimatyzacja zaczyna chlodzic dopiero przy wiekszych obrotach, w miescie przy wolniejszej i spokojniejszej jezdzie klimatyzacja umiera i ledwo co chlodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co moze byc przyczyna??
krukilis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 22:14   #6
lol500
Zarejestrowany: 06-02-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 165
mam to samo, a czynnik nabity. W serwisie mi powiedzieli ze sprezarka jet juz wyeksploatowana
lol500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
