Stary 20-08-2012, 13:36   #1
igi2911
Avatar igi2911
Zarejestrowany: 24-11-2011
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 7
Domyślnie wycie z komory silnika
Witam.
Postaram się jak najdokładniej opisac wycie,które pojawia się w
moim focusie 1,8 TDDi z 2001r - model po lifcie.
Wycie pojawia się tylko na rozgrzanym do temperatury roboczej silniku.
Słychac je w zakresie obrotów 1200-2000
Pojawia się przy rozpędzaniu auta - biegi 1-2 oraz po odpaleniu
rozgrzanego silnika po kilku minutowym postoju(wtedy wycie pojawia się przy zwykłym dodaniu gazu)
Początkowo było pod uwagę brane wszystko to co napędzą pasek wieloklinowy (wymiana 3 rolek oraz przy okazji-paska)
Był też ściągnięty pasek a wycie dalej było słyszalne-czyli pompy odpadają
Więc tam jest wszystko ok.
I nie ma znaczenia czy auto jedzie,czy auto stoi,czy jest na biegu,czy na luzie-wycie występuje w każdym przypadku.
Jeśli ktoś z Was miał podobny przypadek to proszę o jakieś cenne porady
igi2911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2012, 15:28   #2
Regis_____
Avatar Regis_____
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Fiat Panda 100HP
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Domyślnie Odp: wycie z komory silnika
Turbina?
Regis_____ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2012, 20:06   #3
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Re: wycie z komory silnika
zobacz czy masz olej w intelccolerze jak jest go sporo tez stawiam na turbine
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2012, 20:30   #4
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
z której strony słychać prawa-rozrząd,lewa -turbina
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2012, 22:29   #5
igi2911
Avatar igi2911
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 7
rozrząd był wymieniany
po ściągnięciu intercoolera w bałwankach był widoczny olej
a jeśli chodzi o turbinę to przecież załącza się ona przy ok. 1800 obrotów a wycie jest już od 1200-co prawda też biorę to pod uwagę
jak na razie to foczka już jest drugi raz u mechanika
może jutro już będzie coś wiadomo
Stary 21-08-2012, 17:10   #6
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Turbina nie załącza się przy 1800 obr/min! Jest napędzana spalinami i kręci się gdy działa silnik. Trochę oleju w intercoolerze może być. Jeśli jest dużo to padła turbina.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 19:25   #7
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał igi2911 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiedy?ostatnio?może być to.
nie odp. po której stronie słychać wycie
turbina tak jak pisze JESTER
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:55.
