Stary 26-08-2012, 14:08   #1
leon_oio
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Transit 2.4 tde
Silnik: 2.4
Postów: 44
Domyślnie Jak zdemontować tarcze hamulcowa?
Jak najlepiej zdemontowac tarcze hamulcowa zeby nie popsuc łożyska?
Chodzi o przod samochodu.
Jakim momentem przykrecic nakretke piasty?
leon_oio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2012, 14:57   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jak zdemontować tarcze hamulcowa?
Niestety - w Transicie tarcza przykręcona jest do wewnętrznej strony piasty. Jest więc trochę roboty.
Po zdjęciu koła odkręcasz nakrętkę półosi po zdjęciu zabezpieczenia (36mm). Torxem T50 przez otwory w piaście odkręcasz śruby mocujące kołnierz łożyska piasty do zwrotnicy. Teraz jest krytyczny moment - trzeba wyciągnąć piastę z tarczą i łożyskiem ze zwrotnicy. Ponieważ tarcze i tak są do wymiany - można to zrobić wbijając klin (np przecinak) odpowiedniej wielkości pomiędzy tarczę i zwrotnicę. Takie użycie klina zabezpiecza łożysko przed zniszczeniem. Ale w profesjonalnym zakładzie robi się to często inaczej - przy pomocy ściągaczy i praski hydraulicznej na zdemontowanej zwrotnicy.
Kiedy piasta wyjdzie już ze zwrotnicy - kluczem nasadowym (13mm) odkręcasz śruby mocujące tarczę do piasty, trzeba stuknąć młotkiem w tarczę by spadła z piasty.
Przy zakładaniu nowej tarczy trzeba bardzo dokładnie oczyścić piastę na powierzchniach przylegania.
Moment dokręcania nakrętki półosi jest olbrzymi, trzeba mieć specjalny - duży - klucz.
Wstępnie dokręca się momentem 250Nm, obraca się koło 5 obrotów i dokręca momentem 420Nm. W instrukcji zalecają użycie nowej nakrętki.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-08-2012 o 11:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:19.
