Stary 14-07-2012, 14:26   #181
blanszek
Avatar blanszek
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 116
Domyślnie Odp: tylna piasta - szumi
kolego sprawdź wszystkie osłony pod spodem ja miałem taki przypadek jak jechałem z większa prędkością to słyszałem jak by coś łopotało i co sie okazało to stracilem kawalek oslony nawet nie wiem gdzie co i jak i ten kawałek warjowal pod spodem.
blanszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2012, 14:35   #182
rodziak27
Zarejestrowany: 11-07-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 10
Sprawdzę to kolego, ale dodam jeszcze bo zapomniałem że łopotanie to jest większe przy większych temp na dworze. Jest duża różnica jak się jedzie przy np. 18C a 28C. Im cieplej tym bardziej.
rodziak27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 12:32   #183
bohun101
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Ford Mondeo MK4, Ford Focus MK1, Ford Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 140KM,1.6 16 V 100KM, 1.25 82 KM
Rocznik: 2008, 1999, 2010
Postów: 15
W kwestii wymiany to temat przerabiałem i powiem tak, nie ma się co łakomić na tanie zamienniki niewiadomego pochodzenia... Ja taką wymianę zrobiłem 2 lata temu..kupiłem na allegro za 250zl nówke...i co...po roku czasu okazało się że piasta ma bicie, pokrzywiła mi tarcze całą i w efekcie musiałem wymienić i tak piastę na nową (z SKF już kupiłem) i dodatkowo nowe tarcze i klocki...wiec na piaście nie ma co oszczędzać....
bohun101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 21:38   #184
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
witam a ja mam taki problem !
muszę odciąć łby śrub piasty kątówką bo są tak przeżarte przez korozje że gwiazdki po prostu się rozsypały moje pytanie jest takie czy ktoś mi może powiedzieć jakie śruby dokupić jak już je zmasakruje kątówką tzn długość, skok gwintu?
kowal76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 22:33   #185
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Ja kupiłem tą piastę -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (kupując przez internet zaoszczędziłem ponad 100zł.), która w zestawie ma śruby.
A swoich starych też nie mogłem odkręcić odpowiednim kluczem to przecinaczkiem ruszyłem i poszły bez problemu.
Kowal76 spytaj się o te śruby w sklepie Forda - mogą mieć je też w sprzedaży.
Ostatnio edytowane przez benio ; 16-07-2012 o 22:36
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2012, 18:10   #186
rodziak27
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 10
Wymieniałem ostatnio piastę, była cholernie zapieczona. Chciałbym polecić wam mój sposób wymiany. Jak wiecie piasta przykręcona jest na cztery śruby. Żeby ją odkręcić trzeba mieć klucz torx 50 i dużo szczęścia, super wymysł moim zdaniem, a odkręcenie śrub graniczy nie raz z cudem.
Nie ma sensu męczyć się z odkręcaniem, wystarczy mała boschka, cienka tarcza. Ucinamy wszystkie łepki śrub, zdejmujemy starą piastę. Zostają nam do odkręcenia 4 szpilki ok 1 cm długości. Mam na to dwa sposoby, albo nakręcamy dwie nakrętki, robimy kontrę i odkręcamy, albo nakręcamy nakrętkę, łapiemy lekko spawem i odkręcamy. Metoda bardzo prosta i bardzo szybka. Może komuś się przyda.
Stary 29-08-2012, 19:58   #187
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Najtaniej SKF-a znalazłem i kupiłem tutaj:
Co najważniejsze nie jest to wyrób made in China lub tp., lecz tą co kupiłem to Italy.
O dziwo, nie było żadnego problemu z odkręceniem starej piasty, poszła jak po maśle.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 29-08-2012 o 20:02
Stary 17-09-2012, 16:03   #188
ZIBI111
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-05-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 32
Domyślnie Odp: Wymiana łożyska tył.
Musze wymienic łożysko w przodzie. Czy potrzebny jest smar do nowego łożyska ? czy zakłada się je na sucho?
ZIBI111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 18:13   #189
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 kucy
Postów: 91
Napisał ZIBI111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łożysko jest zabudowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbyszek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2012, 08:44   #190
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do czego tą 12stką potrzebowałeś?
do odkręcenia zacisku hamulcowego
STRONGman
cztery osiemnastki....
AdamGaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
