Stary 29-08-2012, 22:17   #1
junior2412
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: fORD fOCUS
Silnik: 1.8 TDDi
Domyślnie Brak mocy + czarny chmura z wydechu
Proszę o pomoc!!! Kupiłem 2 tyg. temu Forda Focusa 1.8 TDDi kombi 2000r.
Do tej pory jeździłem benzyniakami więc na początku nie zwracałem na to uwagi ale okazuje się że moje auto nie ma mocy. Nie zbiera się w ogóle. Wg. tego co czytałem powinien się zbierać przy ok.1800obr. A moje autko nie reaguje , tak jakby nie działała turbina lub sterownik. Auto ogólnie jest słabe i w dodatku nawet przy normalnej jeździe kopci na czarno z rury wydechowej - nawet przy spokojnej ekonomicznej jeździe 100km/h na ekspresówce płaską drogą!!!
Czy ktoś z was miał taki przypadek?
Zaznaczę, że miałem okazję przejechać się Fordem Focusem z tym samym silnikiem ten sam rocznik tylko nie kombi. I w nim nawet na jedynce przy 1800obr. odczuwałem jak się dobrze zbiera i nie muli jak mój nie mówiąc już o czarnej chmurze jak u mnie.
Moi znajomi podejrzewają:
1). sterownik;
2). turbina;
3). zapchany katalizator;
junior2412 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2012, 07:32   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Brak mocy + czarny chmura z wydechu
Zacznij od sprawdzenia szczelności dolotu. Najczęściej pękają tzw. bałwanki, znacznie rzadziej kolanko. Słyszysz pracę turbiny? Po zdjęciu bałwanka, przy dodaniu gazu powinieneś poczuć wyraźnie silniejszy strumień powietrza z turbiny.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2012, 08:29   #3
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
1-odpada bo sterownik niema nic do rzeczy-bo czrny dym i brak mocy to normalne zjawisko.
2-3 zanim podejrzewa sie kata lub turbo to potrzba wszystko sprawdzic..a jest tego troche, mozna te same obawy wywolac winny sposob wiec lepiej posprawdzaj wszystko zanim pozalujesz ze naprawisz turbine na gorzej byc moze ktora jest dobra.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2012, 20:54   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
do sprawdzenia:
1. EGR i kolektor dolotowy egr pewnie nie dziala zabity syfem jest
2. balwanki, i wszelkie gumy w dolocie za turbina, IC
3. czy dmucha turbo
4. katalizator
5. czujnik znajdujacy sie na IC
jak czarny dym to za duzo ropy za malo powietrza czyli wychodzi na to ze albo gdzies nieszczelnosc jest , egr nie dziala kolektor dolotowy zawalony sadza
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2012, 15:59   #5
andi2603
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: focus 1.8TD TOURNIER
Silnik: disel
Domyślnie Potrzebuje pomocy!!!
Witam wszystkich.
Od niedawna mam focusa 1.8TDDI 90koni 1999r i od jakiegos czasu tylko z rana jak jest zimny silnik odpali normalnie i po 10 sekundach zaczyna trzasc silnikiem przez ok tez 10 sekund i potem puszcza straszny dym z rury i zaczyna chodzic jak igla dzieje sie to tylko rano na zimnym silniku. Czy ktos wie co to za problem. prosze o pomoc
andi2603 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2012, 16:22   #6
nieznajomy
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: Focus MK1 Kombi
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 43
Ciężko poczekać na odpowiedź zamiast pisać w pięciu tematach to samo?
nieznajomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2012, 20:46   #7
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
czy schodzi Ci wtedy z obrotow jak zaczyna tak telepac ?
Stary 03-09-2012, 08:05   #8
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
andi2603
twoj objaw to tak jakby zapowietrzal sie uklad paliwowy kolo filtra.
po uruchomieniu silnika powietrze dociera do pompy i pompa zaczyna szarpac ..od tego zacznij.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
