Stary 30-08-2012, 13:08   #11
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Duży pobór prądu
Dokłądnie, ma ma napięcie ale brak mu natężenia.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2012, 14:15   #12
Karolus
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1991
Postów: 9
A czy jest możliwe że coś w aucie uszkadza akumulator ? Alternator był sprawdzany na warsztacie i mówią że jest ok, już drugi raz będę reklamował akumulator w sumie pierwszy raz z winy producenta bo nie nalali elektrolitu a nie był to akumulator bezobsługowy.
Karolus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2012, 14:18   #13
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
raczej nie.. gdyby cos w aucie robiło zwarcie to spaliłby się bezpiecznik lub po prostu kabel.. dodatkowo nic nie wyssie nowego aku w 2h tak żeby nie mógł zakręcic rozrusznikiem..
Stary 30-08-2012, 14:27   #14
Karolus
Model: Escort
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1991
Postów: 9
A zapomniałem wcześniej dodać model mojego obecnego akumulator: Five Star 72 Ah model: EM 572R. Wątpię też żebym go zepsuł przez ładowanie prostownikiem, co prawda ładouje go mniejszym prądem niż 1/10 pojemności ale to raczej mu nie zaszkodziło.
Stary 30-08-2012, 15:57   #15
salom
Karolus, posłuchaj dobrej rady, zmień akumulator na markowy, i po kłopocie.Forum Ci to podpowiada. Dobrego akumulatora nie potrzeba ładować prostownikiem jak jest eksploatowany w pojeżdzie..To tak jak byś chciał wlać 2 litry wody do butelki litrowej.
Ostatnio edytowane przez salom ; 30-08-2012 o 16:00
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2012, 22:30   #16
Karolus
Model: Escort
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1991
Postów: 9
Akumulatora jakiś czas nie miałem wrócił z serwisu z wydrukami z diagnostyki, i z akumulatorem niby wszystko jest ok. Dzisiaj auto zostawiłem w warsztacie, coś tam mówili że to może na rozruszniku jakiś pierścień lekko spadł i częściowo nie łączy, a jak nie to problem jest w okolicach stacyjki. Jutro po wymontowaniu rozrusznik jedzie do Bendiksa do Rzeszowa na diagnostykę i remont jeżeli będzie taka potrzeba.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:02.
