![]() Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TD 116KM
Postów: 4
Witam ; )
mam pewien, nie powiem dość poważny problem gdyż wariuje mi autko. Problem polega na tym, że gdy jadę samochodem to czasem jest jakiś błąd, awaria, usterka (sam nie wiem jak to nazwać) i auto przestaje mieć jakąkolwiek moc. Daje mu gaz do końca obroty już do czerwonych dochodzą a auto jak jechało tak jedzie 0 reakcji. Wtedy pomaga zatrzymanie się, wyłączenie go i odpalenie ponowne. Wtedy wszystko powraca do normy i auto jedzie aż miło (gdyby nie fakt, że po pewnym czasie problem się ponawia). Byłem z samochodem (dodam, że to automat, wersja ghia) i podłączyli go pod komputer tylko wtedy auto jechało normalnie, więc nic nie wykryło. Kiedy przyjechałem drugi raz na tym "silniku bez mocy" pokazało, że turbina daje czegoś za dużo niż powinna (chyba dawała czegoś 150 a ma dawać 130, nie pamiętam) i wtedy komputer ją odcina i dlatego nie ma mocy. Powiedział, że to koszt 1500zł bo trzeba wyjąć turbine i oddać do regeneracji, wtawić nową. Tylko mam małe zastrzeżenia do jego diagnozy gdyż: 1. Auto bez turbiny też przyśpiesza tylko, że wolniej a w moim jest zero reakcji na pedał gazu (no moze o 10km/h przyspieszy w 2min). 2. Po co regenerować turbinę która działa? Jak daje czegoś za dużo, tzn że działa nawet lepiej niż powinna. Dlatego właśnie zastanawiam się jak rozwiązać ten problem. Może to jakiś przekaźnik padł, błąd na komputerze albo jakiś czip malutki który trzeba wymienić a nie od razu cała turbina. Nie wiem co mam w tej sytuacji zrobić. Proszę was wszystkich o pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziękuję ; ) |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
geometria sie zacina wystarczy wyczyscic turbine.nie daj sie naciagnac
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
lub sterowanie.poczytaj o N75
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TD 116KM
Postów: 4
Czytałem też coś o lince TCs-u? Na czym to polega i jak sądzicie czy może to być to?
| Tagi |
| regeneracja , turbina |
