Stary 03-09-2012, 14:07   #1
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Poszukiwana instrukcja manual jak dołożyć dokładkę w przednim zderzaku??
Poszukuję instrukcję manual dotyczącą założenia dokładki dolnej na zderzak przedni w aucie przed liftowym. Interesuje mnie czy jest klejona czy mocowana na zatrzaski. Może ma ktoś dostęp do programu fordowskiego i jest tam opis montażu.
Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Jeśli potrzeba wysłać coś na maila to można na tomek@fordclubpolska.org
Dzięki
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2012, 19:47   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Poszukiwana instrukcja manual jak dołożyć dokładkę w przednim zderzaku??
Siemanko!
Looknij Tomek na maila. Może to Ci coś wyjaśni.
Stary 03-09-2012, 20:07   #3
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
wielkie dzięki, na pewno podrzucę chłopakom
tylko dalej nie wiem czy coś jest klejone
Tomas
Stary 03-09-2012, 20:12   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
W Microcacie nic o kleju nie ma. Na wysłanych screenach widać, że trzyma się na wkrętach i specjalnych blaszkach/nakrętkach.
Stary 03-09-2012, 20:16   #5
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
a jak możesz sprawdzić jak sytuacja z klejem wygląda na progach??
Tomas
Stary 03-09-2012, 20:35   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Sprawdź @. Poszło z innego maila, bo WP zastrajkowała.
Teraz masz już z dwóch kont.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 03-09-2012 o 20:40
Stary 03-09-2012, 21:23   #7
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Tomgol ja mocowałem progi i dolną dokładkę do zderzaka za pomocą kleju do szyb -sikafleks-do tego potrzebny jest jeszcze primer (podkład )taki jak do szyb na dokładce przedniej zderzaka masz zaznaczone miejsca gdzie trzeba nałożyć klej jednym pociągnięciem i do tego najlepszy jest pistolet pneumatycznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak masz więcej pytań to pisz na PV.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2012, 21:30   #8
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
Mario dzięki wielkie, Dario poszło PW
Tomas
Stary 03-09-2012, 22:05   #9
Ceo
Zarejestrowany: 29-01-2011
Silnik: 2,0 TDCi
Ja mam fabryczny zestaw Tytanim S i to jest klejone czarnym klejem zapewne do szyb...
kiedys rozwarstwiałem do malowania cos takiego w focusie i to był klej do szyb.
Ceo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2012, 17:44   #10
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Tomgol i co masz już zamontowany pakiet SGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładka zderzaka , modyfikacje , mondeo mk4 , tuning optyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:49.
