Stary 03-09-2012, 17:48   #81
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Domyślnie Odp: Zawieszenie tył - wycena... ZAŁAMANY
przyjedź do lublina zrobisz za połowę ceny... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2012, 21:01   #82
mark_TDDI
Zarejestrowany: 17-09-2007
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
Koledzy - ale o co się pieklić? Normalnym jest, że w focusie wręcz jest zalecane profilaktyczne i kompleksowe załatwienie sprawy tylnego zawieszenia, albowiem wiecie pewnie, że jego naprawa jest wredna i czsochłonna. W pełni zatem sie zgadzam z tym, że jeżeli mechanik stwierdził uszkodzenie pewnych jego elementów i podczas ogledzin stwierdził, że pozostałe elementy są w stanie "agonalnym" - czytaj: jeszcze nie poobrywane, ale już niedługo, to należy go pochwalić za chęć zaoszczędzenia koledze ponownych kosztów niebawem. Sam tak naprawiałem zawieszenie w moim poprzednim focusie mimo tego, że rozwulkanizowane miałem tylko "cukierki", czyli tuleje wahacza wzdłużnego. Inną sprawą jest metoda naprawy. Nie polecam wymiany samych tulei, ale całych wahaczy! Później są problemy z przesuwaniem sie tulei etc - szkoda czasu, a biednego nie stać na to, aby być chytrym, bo później płaci się 2 razy!!!
odzyskałem rozum, zdrowie i pieniądze - sprzedałem ostatniego forda i zmieniłem koncern na VAG
mark_TDDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2012, 08:15   #83
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał mark_TDDI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..... Nie polecam wymiany samych tulei, ale całych wahaczy! ....
Słuszna racja. No, może z wyjątkiem cukierków - skoro można kupić oryginalne, to Ford przewidział ich wymianę.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 21:20   #84
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Witam, czy może Ktoś pomóc i wskazać, gdzie można kupić zestaw wahaczy Mayle HD na tył do FFII? Przejrzałem allegro i nie widziałem do FFII, tylko do FFI. Zależy mi na HD, bo podobno są wytrzymalsze.
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 23:05   #85
mateuszrex
Avatar mateuszrex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Focus 2
Silnik: 1.6tdci 90KM
Postów: 29
Wydaje mi sie ze zestaw pasuje do FFI jak i do FFII
mateuszrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 11:29   #86
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał mateuszrex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki. Oto właśnie chodzi, że nie mogę znaleźć pewnej odp, czy z I i II są identyczne te wahacze. W aso mówią że nie, na allegro że tak, a gdzie indziej że różne są tylko dolne pod sprężyny. Może Ktoś wie jak to wreszcie jest?
Stary 06-05-2014, 12:55   #87
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Z opisów na stronach sklepów specjalizujących się w Fordach wynika, że tylko wahacze dolne (kości) są jednakowe.
Jeszcze znalazłem coś takiego - wahacz górny do wersji sedan i hatchback (banan):
•Ford Focus I prod.: 10.2003 - 2005
•Ford Focus II prod.: 2004 - 2010
Ostatnio edytowane przez korek007 ; 06-05-2014 o 13:00
Stary 06-05-2014, 13:05   #88
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według nr vin w sklepie int w Kielcach wahacz poprzeczny dolny do mojej FF II idzie taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i podobno nie jest zamienny z tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Teraz chcąc kupić zestaw Meyle hd do FF2 nie wiadomo jaki wachacz jest w zestawie.
Stary 06-05-2014, 13:59   #89
mateuszrex
Avatar mateuszrex
Imię: Mateusz
Model: Focus 2
Postów: 29
Ja ostatnio kupowalem zestaw Meyle do kombi to gosc w sklepie mowil ze "banan" pasuje i do ff1 i do ff2. Kwestia jest tylko ulozenia. Jak w 1 bedzie w dol to w 2 trza obrocic o 180`.
Stary 06-05-2014, 20:13   #90
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Tu jeszcze można spróbować zweryfikować:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
