Stary 04-09-2012, 09:33   #151
oldrodge
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
Domyślnie Odp: Na ciepłym silniku świeci kontrolka ładowania i brak jest reakcji na pedał gazu
No to przeczytaj prywatną wiadomość którą ci wysłałem kilka dni temu bo widze że dalej jej nie odczytałeś.
oldrodge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2012, 16:01   #152
brzo
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 55
przeczytałem, ale mimo wszystko gdy przez te kilka sekund czujnik będzie odłączony to wiatraki się załącza i gdy czujnik już zacznie pokazywać temp to i tak wiatraki będą chodzic, bo tak jest. gdy odłącze czujnik, odpale to odrazu wiatraki chodzą i od razu podłącze czujnik to wiatraki nadal chodzą
brzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2012, 21:51   #153
oldrodge
Imię: Andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
Nie prawda, przynajmniej u mnie , gdy świeci kontrolka to rozpinam czujnik na dosłownie 1 sekundę kontrolka gaśnie i jest o.k, wentylatory nie zdążą się włączyć , potrzebna tylko sekunda, jak grzeję silnik świecami żarowymi nie włączając rozruchu silnika to gdy rozepnę kostkę od czujnika to też wentylatory się nie włączają, co ci szkodzi taki przekaźnik można kupić na allegro za 40 zł z przesyłką a ty i tak wydałeś sporo więcej na inne części. Zrób jak uważasz.
Stary 08-09-2012, 14:51   #154
brzo
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 55
hej, Dzwonił do mnie starszy Pan który powiedział mi ze dwa lata się mordowal z samochodem i jeździł po serwisach forda i boscha wydał kupę kasy aż któregoś dnia spalił mu się alternator i po wymianie było wszystko ok. może naprawdę w tym tkwi problem.
Stary 09-09-2012, 12:35   #155
oldrodge
Imię: Andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
Owszem , ale jak inni pisali że po wymianie alternatora wszystko było ok, to po jakimś czasie problem znów powracał, ja tu stawiam na jakiś błąd elektroniki, sugerując się rozłączaniem czujnika temperatury, jak na razie to rozłączanie czujnika za pomocą przekaźnika zdaje egzamin.
Stary 10-09-2012, 08:16   #156
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał brzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo tak moglo byc..bo moze byc wina np. z dioda na alternatorze do czasu az sie wszystko nie popali...i takie cuda tez sie moga zdawac ale to wszystko to jest loteria..jeden bedzie mial taki a drugi inny przypadek.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2012, 22:24   #157
brzo
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 55
witam koledzy i co nikt nic nowego nie wniesie do tematu? to może chociaż sprawdźcie czy odpiecie czujnik temp coś pomoże, to wtedy będzie wiadomo czy u każdego jest ta sama przyczyna.
Stary 20-09-2012, 08:53   #158
oldrodge
Imię: Andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
Przecież ci pisałem na PW co można zrobić z czujnikiem i wszystko jest o.k, przynajmniej u mnie poskutkowało. Zanim założyłem przekaźnik to testowałem z rozpinaniem czujnika, gdy go rozpiąłem w trakcie świecenia kontrolki ładowania to wszystko wracało do normy, fakt że wentylatory pracowały. Z przekaźnikiem nie ma problemu z wentylatorami choć nie wiem czemu ale nie ma. A może ktoś zmieniał czujnik temperatury, lub próbował podmianki, bo ja nie.
Stary 20-09-2012, 18:08   #159
Artiz
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: Mk3
Silnik: TDDI
Postów: 29
Zamiana czujnika temperatury nie działa, sprawdzałem osobiście u siebie. A obejście z tym przekaźnikiem czasowym to skuteczny sposób.
Artiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2012, 19:20   #160
brzo
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 55
witam koledzy,rozmawiałem z pompiarzem który naprawial mi sterownik pompy,stwierdził on a nawet jest pewien że wina tkwi w alternatorze. także pora na wymianę. pozdrawiam i dam znać o rezultatach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:10.
