Stary 09-08-2012, 09:59   #91
galaxy-style
Avatar galaxy-style
Imię: KRZYSZTOF
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: galaxy
Silnik: 2.0 167KM
Postów: 60
Domyślnie Odp: Uklad zapłonowy - próba diagnozy poszarpywania
Spok to idź zobacz co tam siedzi bo sam jestem ciekaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
galaxy-style jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2012, 10:02   #92
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
wieczorem :-) teraz jestem w robocie...
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2012, 22:34   #93
lubudubu27
Avatar lubudubu27
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3 LPG BRC s24
Postów: 18
U mnie było widać lekki osad na obudowie tejże kostki rozkręciłem w środku czysto wręcz sterylnie ale "napsikałem" po wszystkich stykach kontakt sprayem, na zimnym chodzi normalnie jak się rozgrzeje to zdaży mu się "kichnąć" ale czy jest różnica sprawdzę w trasie.
EX Audi 80 B3 1.8 LPG, Escort 1.6 XR3, Bravo 1.4 LPG, Punto 1.7 td, 3 razy Omega B 2.016v LPG. Jest. Daewoo Tico 0.8 Benzyna Galaxy mk2 2001 2.3/gaz BRC
lubudubu27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2012, 07:38   #94
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Napisałem wcześniej, że wieczorem, ale nie miałem czasu. Rozkręciłem w weekend. Tak jak napisał lubudubu27 - zakurzone z wierzchu a w środku sterylne. Ale nie zagłębiałem się w to bo wcześniej znalazłem pęknięty wężyk od wtryskiwacza gazowego gdzie ciągnie lewe powietrze, więc najpierw tego muszę się pozbyć... jednak dostęp do kolektora ssącego to masakra jakaś....
Stary 22-08-2012, 08:04   #95
lubudubu27
Avatar lubudubu27
Model: Galaxy mk2
Postów: 18
W trasie szarpie dalej ale już się chyba przyzwyczaiłem, na zimnym silniku się jedzie ale jak się rozgrzeje to nerwicy można się nabawić
Stary 27-08-2012, 00:08   #96
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
deku i jak tam z tematem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-08-2012, 07:35   #97
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Zbieram informacje. Czeka mnie demontaż przepustnicy i listwy paliwowej. O przepustnicy już wiem ,że nie problem. A wiesz może jak jest z listwą? Żeby mieć dostęp do wkrętek w kolektorze ssącym muszę ją zdemontować.
Stary 05-09-2012, 12:29   #98
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
wojtekn - wiesz może jaki kod/symbol mają oringi przy wtryskiwaczach benzynowych? Jak nie masz naszej wcześniejszej korespondencji to jeszcze raz wyślę Ci vin.
Stary 05-09-2012, 12:44   #99
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 797
Pewnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FINIS 1019007 lub 96XF-9U537-AB koszt niecałe 20 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-09-2012, 12:47   #100
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Dzięki wielkie. Jak będę wyciągał listwę wtryskową to wolę mieć w zapasie.
cewka zapłonowa , kable cewki , sterownik silnika , szarpanie , świece , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:54.
