Stary 05-09-2012, 19:01   #1
kyniu88
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6Tdci
Domyślnie Lekkie blokowanie kierownicy
Witam.
Mam taki problem, mianowicie podczas jazdy gdy muszę skręcic w lewo lub w prawo lekko blokuje mi sie kierownica i trzeba urzyć troche siły aby to przełamać, dodam że wspomaganie działa bez zarzutu dzieje sie to tylko jak jade na wprost, byłem u mechaniak i powiedział ze pewnie coś z krzyżakiem ale okazało sie że krzyżak dobry i poradził zeby wybrac sie do ASO na komputer bo możliwe że to coś z pompą, czy miał ktos taki problem?
Prosze o pomoc.
kyniu88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2012, 19:35   #2
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Domyślnie Odp: Lekkie blokowanie kierownicy
Skąd pewność że wspomaganie działa ? płyn w zbiorniczku sprawdzony ? jest stan ? co do sprawdzenia błędów to dobry "trop" choć nie koniecznie w ASO ;-)
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2012, 20:19   #3
kyniu88
Imię: Krzysztof
Model: c-max
Silnik: 1,6Tdci
Płyn sprawdzony, dodam jeszcze że objaw ten wystepuje niezależnie od pogody czy temperatury
Stary 05-09-2012, 20:49   #4
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Kyniu 88. podnieś auto do góry i na zgaszonym silniku kręć kierownisą i słuchaj czy soś nie chrupie bo myśle że to łożyska oporowe na teleskopie .
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 08:51   #5
keybo
Zarejestrowany: 24-07-2011
Model: c-max
Silnik: 1.5
Postów: 6
Mam podobny problem tylko ze w lewo ciężko skręca,a dokładnie trzeba użyć troszkę siły aby przełamać skręt.Byłem u kilku mechaników i nic się nie dowiedziałem,zacząłem już odkładać kasę na dość kosztowną naprawę(mowa była o jakimś układzie kierowniczym) i przyszło lato i problem ustąpił.Teraz kiedy się ochłodziło problem powrócił i sam nie wiem gdzie szukać przyczyny.Płyn sprawdzony pompa też. Już nie wiem co o tym myśleć.Może to być wina akumulatora?Mam dość słaby.
keybo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 14:40   #6
doman35
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Witam.mam podobny problem co kolega keybo .Zauważyłem że jak przejadę kawałek jest już normalnie.Również mam do wymiany akumulator.
doman35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 11:57   #7
Jakub85
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: C-MAX GHIA bylo jest MAZDA CX-7
Silnik: 2.0 tdci, 2,3 mzr disi turbo(260 KM)
Rocznik: 12.2003, 06.2008
Postów: 12
Witam, odświeżam temat. Mam tak samo jak kolega. Sprawdziłem płyn i uzupełniłem brak ale to nie pomogło. Ostatnio wymieniłem aku lecz i to nic nie dało. Zastanawiam się nad maglownicą ale na kompie żadne błędy nie wychodzą. U mnie po przejechaniu kilkunastu kilometrów problem ustępuje tak jakby płyn się rozszedł po układzie. Być może należy wymienić płyn na nowy i wyczyścić układ bo po tylu latach nagromadziła się już woda i to jest problem. Ale może się mylę. Czy problem został rozwiązany?
Jakub85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 18:26   #8
erwinC-Max
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Focus Turnier Active
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 15
Miałem taki objaw u siebie tylko w ninym aucie.
W moim przypadku okazało sie,że układ wspomagania był lekko zapowietrzony.
Wymiana płynu i odpowietrzenie pomogło,problem znikł.
erwinC-Max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 20:23   #9
Jakub85
Imię: Kuba
Postów: 12
Dzięki spróbuje to zrobić jak tylko będę miał czas.
Stary 11-02-2017, 15:49   #10
zuber256
Imię: piotr
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: ford focus c max
Silnik: 1.8
Ford focus c max 2004r 1.8
Miałem ten problem ze skręcaniem w lewo , oddałem do mechanika który nie wiedział w czym tkwi problem. Poczytałem na tym forum o możliwych przyczynach i uznałem ,że problem tkwi w maglownicy porozmawiałem z mechanikiem który zadzwonił do gościa który pracuje w autoryzowanym serwisie forda , stwierdził ,że na 90 procent to wina maglownicy. Zregenerowałem i wszystko jest ok działa idealnie.
zuber256 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
