Stary 12-08-2012, 00:56   #221
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
Napisał kvant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki PZY za świetną instrukcje wymiany,
Coz koleg PZY juz dawno temu rozstal sie z mondeo a ostatni raz na forum byl 06-05-2009 o 19:26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-08-2012, 21:24   #222
kvant
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Mondeo kombi
Postów: 4
Do fakir@:
Poradziłeś sobie z wymianą ?
Rzeczywiście u mnie górna osłona jest przymocowana na 4 śrubkach i na 2 zatrzaskach,
[nie tak jak na załączonych obrazkach] jednak jak koledzy już pisali wcześniej: nie wyciągasz tej osłony do góry tylko do "przodu" , w kierunku fotela kierowcy
Do 1olek:
Jak ten czas szybko płynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podziękowałem temu użytkownikowi, który 1 taką instrukcję załączył, reszty nie sprawdzałem,
kvant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2012, 15:12   #223
fakir@
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 30-06-2012
Model: MK3
Silnik: 1,8 16V
Smile Odp: Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
Dzięki za pomoc jak tylko wrócę z wakacji to zabiorę się za wymianę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fakir@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2012, 22:47   #224
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
a ja mam pytanko czy da rade sciagnac szybke z przodu zegarów bo od spodu ma maza niewiadomo skad i chcialbym sie go pozbyc
FORD ....on sie psuje gdy ty spisz
Buy FORD....Feel the Difference....Make your mechanic richer
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2012, 23:47   #225
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
jak wyjmiesz zegary to możesz je rozebrać na części pierwsze
Stary 05-09-2012, 22:09   #226
Norbipl
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 125KM
Jaki to jest typ żarówki, mozna ja kupic sama czy z tym plastikiem ??
pozdrawiam
Norbipl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2012, 23:12   #227
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
a poczytaj troche ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2012, 14:30   #228
mondeo 2003
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo Kombi Trend
Postów: 14
Witam.
Dzięki - Pzy - za szczegółowy opis.
Po przeczytaniu wszystkich postów zabrałem się za wymianę i udało się.
Do opisu chciałbym dodać, że obudowa bezpośrednio pod licznikiem po odkręceniu
4 śrubek ma jeszcze 2 zatrzaski po obu stronach kierownicy.
Odpinamy je ciągnąc mocno do siebie.
Co do żarówek to nadruk 14V to ściema kompletna.
14V żarówka z auta ma opór 5,1 oma
12V żarówka ze sklepu ma opór 5,5 oma.
Przy tej samej mocy (3W) 14 Voltowa powinna mieć większy opór.
Wymieniłem na:
- 4 duże 12V 3W
- 6 małych 12V 1,2W (90mA)
Wszystkie według zaleceń szanownego forum.
Jeszcze raz dzięki.
Bump:
Napisał Norbipl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Bez plastiku - bezcokołowe- tańsze.
Plastiki zostają stare.
mondeo 2003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 15:28   #229
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Niedawno sam wymieniałem żarówkę w zegarach.
Nie chcę się chwalić, ale cała wymiana zajęła mi może 3 minuty (skrajna żarówka), z czego większość to wdrapanie się pod kolumnę kierownicyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś tutaj opisywał, że nie ma potrzeby rozkręcania plastików - i ja to potwierdzam.
Przydaje się tylko latarka.
karloss jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 17:29   #230
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A Ty co? Ginekolog? To prawie jak wymiana filtra kabinowego przez rurę wydechową...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kontrolka , mk3 , mondeo mk3 , światła , wymiana żarówek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
