#11 |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Masz racje ,źle to zrozumiałem. Niestety rozwiązanie proponowane przez Ciebie nie jest w brew pozorom takie proste. Zastosowali rozwiązanie czasowe, proste i mniej zawodne.
#12 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Oj, jest bardzo proste: komputer powinien sprawdzać, czy napięcie nie spada poniżej pewnej wartości (11,cośtam V). I właśnie to robi!!! Tak! Komputer ma taką funkcję i ostrzega, że bateria jest rozładowana, jeśli napięcie przekroczy ustalony próg. Niestety, tylko ostrzega, a niczego nie wyłącza. To ostrzeżenie pojawia się na Converse+ przy włączonej stacyjce (jak np. słucham radia).
#13 |
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Rozumiem że jesteś elektronikiem, i wiesz co piszesz.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2012
Model: ford mondeo mkIV
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 6
Skoro zacząłem temat to go zakończę.
A więc wymieniłem akumulator i przeprowadziłem test. Faktycznie po pół godzinie zgasło wszystko, ale wystarczy otworzyć np. tylne drzwi aby światła zapaliły się na nowo. Trzeba więc mieć swiadomość, że przy częstym otwieraniu samochodu (np. pakując się do wyjazdu) żarówki będą się palić, co przy kiepskim stanie akumulatora może być niemiłą niespodzianką. |
