Stary 08-09-2012, 11:17   #1
vipmarek
Avatar vipmarek
Imię: Markus
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: maxik
Silnik: 2,0 100KM
Rocznik: 2005r
Postów: 45
Domyślnie Stukanie w silniku i kopcenie na biało
Witam posiadam transita z 2005r 2.0tddi i stała sie nie miła niespodzianka, po odpaleniu rzuca silnikiem jakby nie równo pracował i na zimno kopci na tzw białym dymem i dziwnie śmierdzi jakby przepalonym olejem albo coś podobnego, po dodaniu gazu słychać dziwne stukanie w silniku jakby ktoś młotkiem walił. Obroty ok nie falują, po nagrzaniu przestaje kopcić lecz stukanie pozostaje.Może ktoś doradzi, przelatane ma ok 250tys przynajmniej tyle ma na liczniku :-).
vipmarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2012, 12:28   #2
vipmarek
Avatar vipmarek
Imię: Markus
Model: maxik
Silnik: 2,0 100KM
Rocznik: 2005r
Postów: 45
Domyślnie Odp: Stukanie w silniku i kopcenie na biało
podaje jeszcze linka z filmem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 08-09-2012, 13:13   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kolego - ten silnik nie pali na wszystkie cylindry. Nie spalona ropa z niepracujących cylindrów dostaje się do rozgrzanego wydechu i tam "przedestylowana " daje takiego śmierdzącego kopcia.
Wg mnie choć mogły paść wtryski - to najbardziej prawdopodobna jest awaria samoregulatorów zaworów i brak kompresji. Najczęściej przyczyna jest marny olej lub bardzo rzadko zmieniany.
Są i inne opcje...
Zdjąłbym dekiel klawiatury i sprawdził dźwigienki...
Od tego bym zaczął.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-09-2012 o 13:16
Stary 08-09-2012, 14:49   #4
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Jeżeli po osiągnięciu przez silnik temperatury optymalnej trzęsienie i dymienie na siwo ustaje to sprawdź świece żarowe. Wystarczy, że jedna nie grzeje i efekt taki sam.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2012, 17:26   #5
vipmarek
Avatar vipmarek
Imię: Markus
Model: maxik
Silnik: 2,0 100KM
Rocznik: 2005r
Postów: 45
jak sie rozgrzeje to przestaje kopcić ale stukanie pozostaje i tzw dilirke ma dalej.
Stary 08-09-2012, 17:32   #6
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Świece raczej nie powodują stukania w silniku, wypalone gniazdo zaworu, samoregulator, wtryskiwacz... Przeskoczony o ząbek rozrząd raczej nie tu. Jest co sprawdzać
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2012, 17:32   #7
vipmarek
Avatar vipmarek
Imię: Markus
Model: maxik
Silnik: 2,0 100KM
Rocznik: 2005r
Postów: 45
Wojtek wymiana wtryskiwaczy może pomóc? Czy komputer może błąd wykazać?
Stary 08-09-2012, 17:34   #8
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Wtryski na stół i przy okazji pomiar ciśnienia spręzu, to powie więcej.
Stary 08-09-2012, 17:36   #9
vipmarek
Avatar vipmarek
Imię: Markus
Model: maxik
Silnik: 2,0 100KM
Rocznik: 2005r
Postów: 45
Napisał AKIM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozrząd wymieniony. mechanik tak stwierdził ze to wina juz rozciągniętego łańcucha no i lipa wymieniłem i nadal, więc stwierdził ze trzeba szukać innego silnika :-( ale to mija sie z celem jak dla mnie.
Bump:
jak moge metodą chałupniczą sprawdzić wtryski w domu?
Stary 08-09-2012, 17:50   #10
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
nie możesz tylko próba przelewowa.
Bump: W domu zdejmij dekiel i sprawdź to co napisał Wojtek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
